Sägeketten-Haftöl für Rasenmäher???
Diskutiere Sägeketten-Haftöl für Rasenmäher??? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich hätte mal eine "blöde" Frage: Kann ich das Sägeketten-Haft-Öl meiner Motorsäge auch in einem Benzin-Rasenmäher verwenden? -VIELEN DANK-
manni05
-VIELEN DANK-
MS034
Wolfenbüttel
hallo,
zur Verbrennung ist das Öl nicht gedacht, eher zur Schmierung von Kette und Schwert, also für Rasenmäher denkbar ungeeignet!
manni05
danke für deine Antwort.
Aber meines Wissens wird das Öl in einem Rasenmäher in einer Ölwanne zu Schmierung verwendet, und nich wie in einer Motorsäge im Gemisch verbrannt!
motorgeraete-online.de
:shock:
Ich würde das lassen!
In Sägekettenhaftöl ist ein Haftzusatz, der bewirkt, das das Öl an der Kette haftet, das Zeug wird aber irgendwann fest. Ich habe keine Ahnung wie sich die Substanz in einer Ölwanne verhält, aber ich würde dringend abraten.
traktorist2222
Lörrach / Baden
auf keinen Fall Kettenöl zur Schmierung eines Viertakters verwenden! Hierfür solltest du ausschließlich Marken-Motoröl SAE-genormt verwenden. Und nicht denken, dass man bei einem Mäher nie Öl wechseln muss ...
Amur
Im Süden
Früher wurde Altöl, allerdings meist klares aus den Getrieben, als Kettenschmieröl verwendet. Umgedreht, Kettenöl als Motorenöl ist für den Motor wohl tödlich, wie auch Getriebeöl in einem Motor schnell dessen Exodus bedeuten kann.
Zumindest den als Kettenöl verkauften pflanzlichen Ölen (bessere Salatöle) fehlen eine ganze Menge Eigenschaften. Schließlich ist ihre "Belastung" an der Schiene nicht gerade riesig und sie brauchen auch keine lange Lebensdauer, sondern sollten etwas an der Schiene haften, die Reibung mindern und da sie doch ständig abgetragen werden, werden sie ständig wieder neu nachgepumpt.
Das Öl in deiner Motorenölwanne muß wesentlich mehr aushalten als nur irgendwo für ein paar Minuten zu haften.
Interessant wäre ja mal die Viskosität eines durchschnittlichen Kettenhaftöls bei den unterschiedlichen Temperaturen. Allein das wäre wohl schon ein K.O. Kriterium.
mfg
mfg
Trabold
Mannheim/Baden-Württ.
ahmmmmmmmmmm..........
ich versteh den hintergrund der frage nicht ?
kein mensch nimmt Automaticgetriebeöl als
Motorenöl
wiso also KS-Haftöl als Motorenöl?
Thema: Sägeketten-Haftöl für Rasenmäher???
Neue Sägekette klemmt / Ein Niet ist steif
Welches Motoröl? Muss es unbedingt ein spezielles Gartengeräteöl sein?
Rasenmäher auf Seite gelegt
Tod meines Dolmar-Rasenmähers + Kaufempfehlung
Ryobi Rasenmäher
