nzrealist
- Registriert
- 27.10.2022
- Beiträge
- 39
Passt, wäre bautechnisch nicht zulässig.Relativiere doch mal. Grundsätzlich hat Alles ohne Ausnahmen "gleichzeitig" Vorteile und Nachteile. Je nach Betrachtung und sinngemäßer Absicht werden sehr oft nur die finanziellen Vorteile für Vermarkter etc beschrieben.Auch sollte klar sein, dass es massiv ist, weil die Fenster können ja nicht auf einer Isolierung sitzen?
Es wird von Fensteraußenseite bis Mauerende kaum nur wenige cm Mauer und davor noch 10 cm Dämmung vorhanden sein.
Ich hatte empfohlen ein Loch mit relativ dünnem Bohrer zu machen, dabei anhand des Bohrstaubes ermitteln, ob es Hohlblocksteine, Mauerziegel oder sonstwas ist. Es wäre mithin zu recherchieren, welche Baustoffe für Mauerwerke welche Normgrößen haben. Darüber evtl erkennen können, welches Material zuzüglich übliche Putzstärken Innen und Aussen vorliegen könnten. Ferner läge dann rein spekulativ der Wärmeverlustwert dieses verbauten Materials vor.
Zurück zum relativieren. Faktor 1 bleibt mir unbekannt, in welcher Klimazone steht dieses Haus? Normal sind 240-260 Tage Heizperiode, und nur in relativ schlechter Klimazone ist es länger als 6-10 Tage so kalt, dass der Heizungswärmeerzeuger an seine Leistungsgrenze kommen kann. Desweiteren, das Fenster hat selbst mit Doppelverglasung einen höheren Wärmeverlust als eine Mauernische deiner gewünschten Größe. Es wäre zu überlegen, welches Isoliermaterial mit in den Mauerausschnitt zu verbauen wäre, um den Wärmeverlust sinngemäß um welchen Wert zu verbessern. Gedankliche Hilfe, Haben Blockbohlenhäuser in Klimazone Finnland, Schweden, Norwegen eine Außendämmung? Holz verwendest Du eh für die Mauerauskleidung, Beamerstellplatz.
Was spricht denn, außer der notwendigen Arbeit für das Vorhaben, es anzugehen und dann zu ermitteln ob es tatsächlich so ungünstig in Sachen Wärmeverlust wurde, wie bisher nur vermutet? Sollte sich in der relativ kurzen Kältezeit von sehr wenigen Tagen herausstellen, nee, das war nicht okay, dann ist das Loch wieder mit entsprechenden Mitteln zu verschließen und so zu gestalten als wäre da kein Loch gemacht worden.
Ich habe vorher etliches geglaubt, weil so publiziert war, wie es den Interessen von Vermarktern entsprach.
Heizung war ab Fabrik so eingestellt, sie fing bereits ab Aussentemp von 20 Grad plus an zu heizen! War Realität!
Habe die Erfahrung gemacht, mein Haus steht in einer Klimazone, in der erst ab unter 16 Grad Aussen zu heizen nötig ist.
Erwähnen möchte noch bezüglich obiger Relativierung, Betrachtung, man hat uns sinngemäß dazu erzogen, kaum noch selbst zu denken, das den Vermarktern, Profitgierigen zu überlassen. Mauerwerke können natürlich immer nur Wärmeverluste haben, Wärmegewinne bzw Wärmespeichervermögen von Baustoffen bleiben unerwähnt. Übliche, einseitige Publikation.
