probleme mit Dolmar 100
Diskutiere probleme mit Dolmar 100 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Schönen guten Tag, Ich hab ein kleines Problem mit meiner Dolmar 100, sie springt gut an und und läuft auch erst mal, aber sobald sie warm...
_Janu_
Hohenofen
Schönen guten Tag,
Ich hab ein kleines Problem mit meiner Dolmar 100, sie springt gut an und und läuft auch erst mal, aber sobald sie warm geworden ist, hat sie unter Last keine Leistung mehr beim Sägen,
Will man z.b. ein Baumstamm durchsägen will sie immer aus gehen, als wenn sie kein Sprit bekommt, nimmt man die säge aus dem stamm und gibt dann im leerlauf Gas dreht sie schön hoch aber sobald man wieder weiter sägen will geht sie fast wieder aus
was könnte das sein ? zündkerze habe ich schon gewechselt, spritschlauch hat auch kein knick drin
Wenn das einfach ist, prüftst du auch noch den Treibstofffilter, den Luftfilter und die Tankbelüftung.
Wenn das heftiger ist, weitersuchen.
MfG Hainbuche
Thema: probleme mit Dolmar 100
Elektro-Kettensäge Makita UC4051A (baugleich Dolmar ES2141TLC)
Dolmar PS 390 Säuft ab
Stihl Motorsense nimmt Gas nur an wenn ...
Kettensäge Dolmar 5105 versagt plötzlich
