Ölstand messen bei B&S Motor
Diskutiere Ölstand messen bei B&S Motor im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Ich habe einen Rasenmäher mit B&S Motor. Wie wird dort der Ölstand gemessen; bei herausgeschraubtem Ölstab oder bei aufgesetztem Ölstab. Auf dem...
mikekerpen
  • Ölstand messen bei B&S Motor
Auf dem Flyer von B&S wird der Ölstand direkt beim herausgeschraubtem Ölstab gemessen, in der Betiebsanleitung vom Rasenmäherhersteller bei aufgesetztem Ölstab.
Da sich aus den genannten Varianten ein doch erheblicher Unterschied in der Ölmenge ergibt stellt sich die Frage, welche Meßmethode die Richtige ist.
Mike
Messstab raus, säbern, auflegen, dann ist der Ölstand richtig gemessen.
LaMa
Ist das bei allen B&S Motoren so?
Also wenn ich richtig verstanden habe,muss man den Ölstab heraus schrauben, säubern und dann nicht mehr rein drehen sondern nur drauf setzen dann rausholen und überprüfen oder?? Bin da unsicher, hab ihn immer ganz reingeschraubt und der Mäher ist 20 Jahre alt.
Also wohl kein Ölmangel.??
Gruß Frank :D
Hallo Leute,
leider muss ich euch widersprechen.....
Bei allen Briggs-Motoren wird der Peilstab bei der Ölkontrolle
NICHT nur angesetzt sondern REINGEDREHT und dann kann der Ölstand abgelesen werden.
Grüße an alle
Misterpedro
@ Misterpedro: ... kann ich bestätigen, zumindest für meinen Q45.
Steht auch bei Briggs in den Motorhandbüchern, bei mir auch, Ölmesstab ganz reindrehen zum Ölstand messen.
Thema: Ölstand messen bei B&S Motor
8
10.571
Ben-der-Sucher
8.542
Micha 11
2.281
Trabold
3.089
Trabold
916
Ein_Gast
