Neue Bosch-Akkus mit 6,3 Ah
Diskutiere Neue Bosch-Akkus mit 6,3 Ah im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Bosch hat heute neue 18 Volt-Akkus vorgestellt. Die neuen EneRacer Akkus verwenden wie Metabo bei den Lithium-HD-Akkus größere Zellen. Sie sollen...
H.-A. Losch
H.-A. Losch
Stuttgart
Stuttgart
Journalist
  • Neue Bosch-Akkus mit 6,3 Ah
Sie sollen nur wenig größer und schwerer als die bisherigen 18 Volt-Akkus und kleiner und leichter als die vergleichbaren Metabo-Akkus sein.
Hier noch ein direkter Größenvergleich.
LHD lässt grüßen! :bierchen:
Das ist, wenn ich das Bild richtig deute, fast die selbe Sanyo-Zelle wie in den LIHD.
Fast deshalb, weil die Zellen auf dem ersten Bild gleich lang aussehen wie eine 18650.
Dann wäre das nämlich die nächst kleinere Variante, NCR20650A, die aber auch "nur" max 3100mAh an Datenblattkapazität aufweist und bei gleicher Belastung deutlich wärmer wird as die NCR20700A welche Metabo verbaut.
Wenn Metabo die LiHD genauso angeben würde müssten die 6,6Ah draufschreiben... :allesgut:
Mittlerweile gefundene Datenblätter dazu habe ich anghängt.
Anhang anzeigen Panasonic_NCR20650A.pdf
Anhang anzeigen Panasonic_NCR20700A.pdf
Bin daher mal gespannt ob ich einen Akku zum Messen bekomme und was dabei herauskommt. :schlaubi:
Das Bild täuscht, die neuen Zellen sind länger. Lt. den Boschlern soll eine Zelle mit bis zu 40A belastet werden können, also ein 18V Akku mit bis zu 200A.
OK wenn die Zellen länger sind sind da auch die 20700 verbaut.
Mit dem Strom machst Du einen kleinen Fehler den viele machen: bei Serienschaltung wird die Spannung addiert und bei Palallelschaltung der Strom.
Allerdings sind die Zellen in der Lage über 200A zu liefern. Die Spannung dürfte dabei aber nur noch bei einem Volt liegen.
Es sind 20700 verbaut.
Gruß GW
Dann kann man sich "kleiner und leichter als Metabo" nur rühmen, wenn man am Rest spart.
Sind eigentlich zu diesem "Laserwelding" tiefergehende Informationen herausgegeben worden?
Immerhin haben die ja so wie es aussieht Kupferbleche die mit den Akkus verschweißt werden. Wird da einfach der Zellenverbinder "durchgebrannt" und das darunterliegende Material mit aufgeschmolzen?
Hinter den zwei Zellen liegt doch so wie es aussieht ein verschweißtes Musterstück.
Thema: Neue Bosch-Akkus mit 6,3 Ah
96
21.886
higw65
H.-A. Losch
68
29.027
Brandmeister
