Nadellager von der Kupplung
Diskutiere Nadellager von der Kupplung im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, normalerweise ist doch auf dem Wellenende, dort wo die Kupplung sitzt, ein Loch für die Schmierung des Nadellagers. Bei meiner Partner...
atze
Bei meiner Partner 7000+ hat dieses Loch jedoch keinen Durchgang zum Nadellager. An der Stelle wo sich das Nadellager befindet, ist auf der Welle auch eine Öffnung. Jedoch kommt dort kein Fett an, wenn ich es am anderen Ende einpresse.
Vielen Dank.
Das ist keine Bohrung für Fett sondern eine Zentrierbohrung die bei der Herstellung der Kurbelwelle Sein muss. diese Bohrung geht nicht bis zunm Nadellager!
Mfg
Mfg
Warum steht dann bei Huskys in der BDA das da Fett reinkommt um das Nadellager zu schmieren? :roll: :roll:
Gruß Marc
Jo,
und unter dem Nadellager befindet sich eine Bohrung. Dies müßte laut der Bedienungsanleitung der Huskys die Austrittsöffnung für das Fett sein.
Ich versteh nur nicht, wie das Fett dort hin kommen soll.
MfG
Dann ist es wohl verstoft musst du mit einem passenden Bohrer reinigen!
Mfg
Thema: Nadellager von der Kupplung
3.674
115i
61
8.296
pupole
2.263
soloornothing
13.250
