Z
zettt
Hallo erstmal ,
Aus dem Motordeckel unten an meiner Hilti TE 72 dort wo sich das untere Ankerlager und der Lüfter befinden kommt ein merkwürdiges leicht mahlendes Geräusch .
Die Maschine hat wenig gelaufen und sieht sehr gut aus .Wollte der Sache auf den Grund gehen , ob nun etwas Schmutz oder ein defektes Kugellager die Ursache für das Gräusch sind .
Oder ist dieses Geräusch normal und Eure TE 72 haben das auch ?
Habe heute versucht den unteren Motordeckel abzubauen . Ich hatte zuerst die drei Schrauben unten gelöst und auch die Kohlen ausgebaut .
Der Motordeckel ist jetzt lose , aber kann ihn nicht von der Ankerwelle abziehen . Habe nur ganz vorsichtig gezogen weil ich glaube das der Deckel eigendlich leicht abzunehmen sein müsste und ich nichts kaputmachen will .
Wie bekomme ich den Motordeckel vom Motor , oder muss hierfür zuerst der gesamte Motor abgebaut werden .
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Danke im voraus , Olaf
