knut
- Metabo BE75-16 Drehmoment
- #201
Raubsau schrieb:Der Milwaukee hätt ichs auch nicht zugetraut, allein die Tatsache dass ein normales Schnellspannbohrfutter montiert ist würde mich stutzig machen. Wenn die Maschine das Drehmoment schaft gehört da entweder n gutes Zahnkranzbohrfutter oder ein "Schlachtschiff" a la Röhm Supra oder Metabo Futuro Top drauf wobei ich bei den beiden auch nicht sicher bin ob sie es halten würden. Ob die Welle der Maschine das halten würde ist wieder ne andre Geschichte... 1/2"-Gewinde mit Bohrung für Sicherungsschraube... da muss schon was hochfestes verbaut werden..
Weiß Ich nicht ob mann das am SSBF festmachen kann ....
Vielleicht gibs ja superduper SSBF die das Aushalten
Der winzige 6,35mm Sechskantschaft der die Nuss hält würde wohl auch eher wegknacken. Außerdem kann Ich ZKBF auf den Tod nicht ausstehen Im Röhm Katalog steht leider nichts zu max. Drehmomenten, nur zur max. Leistung und da kann man für ein Röhm "Extra-RV" eine max. Leistung von 1100 Watt nachlesen:
http://www.roehm.biz/fileadmin/products/media/de/DC0000003.PDF
Jacobs gibt bei SSBF 1050 Watt an
Raubsau schrieb:Außerdem sieht die Maschine gegen eine Eibenstock oÄ wirklich mickrig aus.
Die Wettbewerbsprodukte Metabo BE75, Bosch GBM 13RE, Makita DP4003, Dewalt DW 246/248 etc. sehen ähnlich groß aus wie die Milwaukee und haben teilweise annähernd hohe Drehmomente angegeben (Hitachi 78,7 NM, Makita 73 NM...).
Eibenstock D-Handgriff etc. sind ja auch ein anderer Schnack, der Motor dürfte viel grösser sein etc. Milwaukee HDE 13 RQD wäre hier das entsprechende Gegenstück, dann auch mit ZKBF und 101 NM angegeben Außerdem mit 3-facher Getriebeuntersetzung gegenüber 2-facher wie bei meiner. Milwaukee B2E 16 RLD wäre noch ein Gegenkandidat zur Eibenstock, auch mit ZKBF (16mm) und dann M18 Gewinde (88 NM angegeben)
Raubsau schrieb:Hast du schonmal nen Bohrer durchrutschen gesehen?
Da rutscht nichts durch dank Spannfasen aus Hartmetall
Die beissen sich in alle Schäfte egal ob rund oder eckig
Dietrich schrieb:Hallo Knut,
vielen Dank für das Video.
Bitte sehr
Dietrich schrieb:Habe ich es richtig verstanden, bei mir lief das Video versetzt mit dem Ton, das der Drehmomentschlüssel bei 43Nm ausgelöst hat?
nee bei 40 NM, man konnte allerdings vorm auslösen noch etwas weiterdrehen, dann hab Ich die nochmal mit 43 NM festgezogen um ein Gefühl dafür zu kriegen wie sich 3 NM "anfühlen" so das Ich denke das die Maschine bei ca. 39 NM oder so schlapp gemacht hat. Ich wollte den Versuch nicht nochmal machen da am Ende des Schraubversuches schon ein kleines Rauchwölkchen aus der Maschine kam...
Dietrich schrieb:Gibt es Angaben zu Leistung und Drehzahl?
950 Watt Aufnahmeleistung, 0-850 Leerlaufdrehzahl, 0-525 unter Last.
