Mahe I-MIG 200
Diskutiere Mahe I-MIG 200 im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, hat jemand hier dieses Schweißgerät? Ich habe Probleme 3mm Stahl zu schweißen so dass ich Verbund Einbrand habe bis zur Rückseite. Das...
Sorgini
chiemgau
Das Frontpanel hat nur eine Regelung für Drahtvorschub bzw Leistung, Induktion und Volt Regulierung.
Ich hatte schon alles versucht an Einstellungen...
VG
Mache Bilder von deinen Schweißnähten.
Das Gerät ist voll aufgedreht?
Stelle ich nachher ein, Problem ist ich kann nur Drahtvorschub einstellen der zugleich Leistung vorgibt.
Hat der Einstellregler "VOLT" etwa keine Wirkung?
Außerdem: Bei jedem Synergic Gerät gibt es eine Einstellung "Manuell".
Da kann man dann Draht und Spannung unabhängig voneniander einstellen.
DoMi
Bei MIG MAG Geräten ist das so. Es wird die Spannung eingestellt. Der Strom (Ampere) ergibt sich über die Menge an Draht.
Jetzt muss halt noch beides halbwegs zusammen passen. Hoher Drahtvorschub braucht hohe Spannung usw. Mit den 2 Werten kannst du dich an dein Optimum herantasten.
Wenn es gar nicht klappt, stimmt vielleicht an der Hardware etwas nicht. Masseklemme, Schlauchpaket, Draht, Gas oder das Gerät selbst hat ein Problem.
Thema: Mahe I-MIG 200
13
2.479
50-6-0
2.145
881
