Leuchtstoffröhren - ständig defekt
Diskutiere Leuchtstoffröhren - ständig defekt im Forum Reparaturen rund ums Haus im Bereich Anwendungsforen - Hallo, hier eine eine Frage an die "Stromer". In meiner Werkstatt muß ich alle 2-3 Monate die Leuchtstoffröhe (150cm) erneuern, weil sie so...
Rechtshänder
hier eine eine Frage an die "Stromer". In meiner Werkstatt muß ich alle 2-3 Monate die Leuchtstoffröhe (150cm) erneuern, weil sie so langsam zündet uhnd vorher nervig flackert.
Kaum habe ich eine neue drin, geht's auch schon wieder los mit der Flackerei. Was könnte das sein?
Den Starter habe ich ebenfalls - zusammen mit der Röhre -erneuert, ohne Besserung.
Kann es sein, dass die Drossel nicht in Ordnung ist?
Das Ganze geht allerdings schon etliche Jahre lang, als alles noch neu war.
Rechtshänder
ich kenne nur Drosseln die durchgebrannt sind, dann ging eben nichts mehr, dieser Fehler scheint aber doch an der Drossel zu liegen. Am besten gleich eine neue Leuchte kaufen, reparieren lohnt sich da nicht.
... vielleicht hilft ja eine Leuchte mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG). Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich vorschlagen soll/darf dieses selber nachzurüsten?!
MfG
Frank.
Wenn ei Kondensator in der Lampe ist kann es auch sein das dieser defekt ist ansonsten würde ich auch auf die Drossel tippen!
Bester weg ist es eine EVG (Elektronisches Vorschaltgerät) einzubauen die drossel und der Starter fliegen dann raus die Leuchtstofflampen haben dann auch eine viel höhere Lebensdauer!
Beim Selbst-Einbau nicht vergessen das CE-Zeichen zu entfernen :D
MfG
Frank.
Wieso? Für die Einhaltung der CE ist man selbst zuständig, also kann man es auch selbst draufpappen. CE ist sowieso nur eine Volksverdummung mehr...
Das stimmt ich hab mal in nem Ferienjob für Brilliant ca. 2500 alte Lampen ausgepackt und mit CE zeichen versehen damit sie wieder verkauft werden dürfen!
Vorschrift ist eben Vorschrift :wink:
Ich würde auch einmal die Drossel austauschen.
Weiter gibt es Schnellstarter, die verwendet werden können... dies reduziert die Wartezeit im Dunklen erheblich.
Grüße Robert
Thema: Leuchtstoffröhren - ständig defekt
Montagsmodell erwischt?
