Garnituren... das mag ich eher Steckschlüsselsätze nennen, Garnituren sind für mich sowas wie Pommes-Frites oder die Dekoration einer Torte.
Hier mal ein paar Stahlwille Sortimentskasten, die ich interessant finde:
Foto 1:
Links der Nr. 50/43/7 1/2" Satz, immer noch im Stahlkasten lieferbar. Nahezu etwas overkill und recht schwer.
Zu beachten, dass 3 Teile unterhalb der Knarre nicht Bestandteil des Sets sind, die kann man jedoch in der Aussparung (Mulde) im brüchigen Polystyroleinsatz am Anfang des Knarrengriffs verstauen): SW 9 mm Steckeinsatz, Reduktionsadapter (Übergangsteil) 1/2" auf 3/8" Nr. 513 sowie die Kurze Verlängerung Nr. 509/2 (Gesamtlänge 52 mm).
Abgedeckt wird SW 8 mm bis SW 34 mm (siehe Katalog für Einzelheiten) sowie Inbus ("Inhex") SW 4 mm bis SW 10 mm (für mehr ist kein Platz vorhanden, für Inbus SW 12 bis 19 mm muss man die Steckeinsätze getrennt mitnehmen).
Rechts der Nr. 45/41/9 3/8" Satz, Stahlkasten leer ist identisch. Abgedeckt wird SW 8 mm bis SW 19 mm sowie Inbus SW 4 bis SW 10 mm (siehe Katalog für Einzelheiten). Zu beachten sind die Steckeinsätze mit Kardangelenk von SW 10 mm bis SW 19 mm.
Sofern man nur Innen- sowie Aussensechkant benötigt deckt man mit diesen beiden Kästen sehr viele Anwendungsfälle ab.
Sinnvoll dazu ist noch ein 1/4" Satz. Leider gibt es keine ähnlich komplette Sätze. Da könnte man was zusammenstellen und ein Schaumstoffeinsatz CNC fräsen lassen.
Foto 2:
Speziell zusammegestellter 1/4" Satz. Den gibt es als solcher nicht, da wurde der Schaumstoffeinsatz eines anderen Satzes (leider im Kunststoffkasten) genommen, in einen Stahlkasten gemurkst und gewisse Teile wurden ersetzt.
Neben der Knarre wurde in den Freiraum noch der SW 14 mm Steckeinsatz beigefügt.
Ansonsten sind SW 3; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6 bis 13 mm vorhanden sowie ein 1/4"-Bithalter und diverse einteilig geschmiedete kurze Steckeinsätze. Da 14 Löcher vorhanden sind, kann man 14 kurze Steckeinsätze frei wählen, ein 15. Loch könnte man zusätzlich noch in die Schaumstoffeinlage bohren. Hier habe ich die Steckeinsätze für Innensechskant (Inbus, bei Stahlwille Inhex genannt), Phillips, Pozidriv sowie Flachklingen. Jedoch nicht alle verfügbaren Grössen, da nur Löcher für 14 kurze Steckeinsätze vorhanden sind.
Foto 3:
Falls man noch Torx benötigt, kann man entweder getrennte Torx Steckeinsätze (z.B. im Kasten, kann später mal ein Foto machen, glaub die sind auch irgendwo vorhanden) oder wie abgebildet als reiner Torx-Satz, hier als Beispiel ein Nr. 45TX/49TX/15/5, ältere Version noch im Stahlkasten, abgedeckt werden Aussen-Torx E5 bis E14 sowie Innen-Torx T9 bis T40. Zusätzlich noch der T45 Steckeinsatz, den man unter der Knarre verstauen kann. Der E11 Aussen-Torx-Steckeinsatz gibt es bei Stahlwille übrigens nur als 1/2".
Für 1/2" gibt's auch Torx-Sätze sowie auch kombinierte mit 1/4". Habe die jedoch nicht gerade hier, sind glaub vereinzelt ebenfalls vorhanden.
Foto 4:
Irgend jemand erwähnte die 3/8" Variante als "Allround-Sortiment" für den Heimwerker. Hier als Beispiel ein 3/8" Satz Nr. 89 mit ein paar Open-Box Nr. 13 Ringgabelschlüssel. Sind auch noch zwei lange Zündkerzen-Steckeinsätze mit auswechselbarer Gummieinlage vorhanden.
Die Open-Box werden allerdings nicht richtig in der brüchigen tiefgezogenen Polystyroleinlage gehalten.
Ähnliche Kombisätze gibt es auch für 1/2", dort ist das Foto im Katalog etwas irreführend, wie handlich das wirklich ist dokumentiere später mal.
Von den Plastikkasten halte ich null und nichts, begreife nicht, weshalb man da um jeden Preis Geld sparen wollte. Weiss, dass ich mich da wiederhole. Nervt mich einfach, dass man in der Premium-Werzeugliga spielen will und dann mit Plastikkasten und Knarren mit Plastikabdeckungen (QR N (80) Versionen) daherkommt.
3/4" und 1" Kasten dokumentiere ich später mal, die sind allerding speziell angepasst und da wurde einiges mehr reingepackt als ursprünglich. Bezieht sich auf die Stahlkastenversionen mit Trennblech, nicht die neueren mit der Polystyroleinlage (die überlebt bei 3/4" Teile vermutlich nicht lange) wo man nix zusätzlich reinstecken kann.
