Ketteneteilung Husqvarna
Diskutiere Ketteneteilung Husqvarna im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich benötig dringent Eure Hilfe. :D :!: :!: :!: Ich möchte eine Husqvarna 136 kaufen (Pro Jahr ca 3lfm Brennholz, überwiegend...
fichtenmoped
Ich möchte eine Husqvarna 136 kaufen (Pro Jahr ca 3lfm Brennholz, überwiegend Laubholz) und weiß nicht welche Kettenteilung ich nehmen soll.
Die Husqvarna 136 wird normalerweise mit 38 Schwert und 0,325 1,3mm Kette ausgeliefert.
Ist das wirklich für die Leistung (2,2Ps) angemessen oder ist vielleicht eine 3/8 1,3mm (3/8mini/hobby) besser geeignet.
Habt Ihr Erfahrung?
Was ist Eure Meinung?
Andere Sägen von Dolmar oder Oleo mac liefern Sägen mit gleicher Leistung nur mit 3/8 1,3mm Garnitur aus
Ein Händler hat mir erklärt der Reibungswiederstand eine 3/8-Kette ist an der Kettenspitze größer als bei 0,325 und dass es somit egal ist ob 0,325 oder 3/8. Stimmt das?
Vielen Dank für Eure kompetente Hilfe. :!:
fichtenmoped
Husqvarna hat auf seine Sägen anstatt 3/8h ,0.325er Ketten drauf.
Ich mag diese Ketten und hab sie auch auf meiner Dolmar PS5000 und Husqvarna 346.
Die Stihlketten sind nach meiner Meinung aber besser als die Husqvarna Ketten, daher ist es sinnvoll zu schauen ob Du ne Kettenteilung 3/8 nimmst, wen du vor hast Stihlketten zu verwenden.
Aber bitte vorher abchecken ob du die Stihlketten in der richtigen länge auch günstig beim Händler bekommst.
Gegen die 0.325er ist sonst überhaupt nix einzuwenden.
Also, wenn du nicht unbedingt Stihlketten benutzen willst, nimm ruhig 0,325.
nimm ruhig die 325 Teilung habe damit nur positive Erfahrungen gemacht.
Die .325 Pixel/Microlite ketten (Oregon 95VP/Husqvarna H30) macht eine schmalere schnitt als "normale" .325 ketten, und ist sehr gut fur 40 bis etwa 50 cc sägen, aber ich weiss eigentlich nicht mit eine 36 cc säge.
Ich glaube 36 cc ist etwa die grenzwerte fur .325 Pixel gegen 3/8" Hobby/Picco etc.
fichtenmoped schrieb:
....Ein Händler hat mir erklärt der Reibungswiederstand eine 3/8-Kette ist an der Kettenspitze größer als bei 0,325 und dass es somit egal ist ob 0,325 oder 3/8. Stimmt das?...
hab ich noch nie gehört :? :?: normalerweise haben die sägen in dieser leistungsklasse ein rolltop, also einen umlenkstern, und der ist gelagert.
die kette wird in diesem bereich leicht von der schiene abgehoben. und wieso sollte jetzt die teilung auf den reibungswiderstand einen einfluss haben???
ich lass mich gerne eines besseren belehren, aber für mich klingt das nach vera... (sorry)
die ,325er teilung ist genial. wichtig ist die schärfe ( :wink: natürlich unabhöngig von der teilung).
bin selbst am überlegen, ob ich meine 044 auch auf die 1,6er ,325 umrüste, wenn ein neues schwert fällig wird (ist "leider" fast neu :wink: ).
entrscheide selbst - ich würde die ,325er nehmen. für beide gibts übrigens geniale schärflehren von husqvarna, die würde ich gleich mit raushandeln (ab ca. 8 euro).
wäre die nummer 505 69 81 -11 für die feillehre ,325 / 1,3 bzw. die ..... -08 für die kombilehre (mit tiefenbegrenzerlehre)
für die 3/8 hobby 1,3 gibts nur die feillehre ..... -14
Stihlketten gibt es für beide Varianten, selbst für 1,5mm
Nutbreite - ist nur die Frage ob dein Händler die auf Lager hat
oder erst besorgen muss.
Reibungswiderstand, wenn überhaupt, sollte nix merkbares
ausmachen.
Mach keine 3/8p Baumarktketten drauf, denn die sind teilweise
zu Orrgon oder Stihl wesentlich schwächer in der Schnittleistung,
weil sie eventuell weniger Schneidzähne haben.
MfG hainbuche
hainbuche schrieb:
...Mach keine 3/8p Baumarktketten drauf, denn die sind teilweise zu Orrgon oder Stihl wesentlich schwächer in der Schnittleistung,
weil sie eventuell weniger Schneidzähne haben....
stimmt, aber ohne motorpower helfen dir viele zähne garnix. es sollte schon einigermaßen abgestimmt sein.
Die Stihl Ketten haben eine Oil-Tasche am Treibglied. DIe einen sagen das wäre besser die anderen verneinen das. Muß ausprobiert werden. Ich finde Persöhnlich die Kette die dabei ist völlig in Ordnung.
Dolmar PS 7900H, PS 5000H
Husqvarna 357, 575
oder erst besorgen muss. ...
:? Ja, und nein...
Ja, Stihl habe 1.3 mm .325 ketten....
...aber nein, diese ketten ist ganz sicher nicht eine gute wahl fur eine 36 ccm säge, als sie macht eine breitere schnitt als die 95VP/H30 ketten (braucht mehr leistung).
Thema: Ketteneteilung Husqvarna
265
FastDriver
20
3.954
maddox
