bastelmax
Zum Rotak:
Da staunte ich auch nicht schlecht als ich das hörte. Immerhin ist es eine gute Geschäftsidee, die sich anscheinend -noch- lohnt.
Da sind die Ausgaben für die roten Buchstaben sogar verständlich, aber sammeln will ich unter diesen Bedingungen keine mehr.
Eigentlich frag ich mich, wer den schon den Nerv hat, diesen Motor mit dem Getriebe komplett zu tauschen, das geht bestimmt nicht in 15 Min bevor man es erst einmal weis und ein zweites mal tauschen? Na ja, da hätte ich dann auch keinen Bock mehr. Kohlen zu tauschen ginge da schon schneller, aber vielleicht ist dann, wenn die Kohlen fällig sind, alles andere an diesem Modul auch fällig, also Keilriemen, Riemenscheibe, Lager des Motors und die Lager der Messerachse. Dann würde es ja wieder einen Sinn ergeben.
Lidl-Mäher:
Turbinengebläse finde ich gut. Wir werden ja immer mehr verblödet.
Messer im Eigenbau:
Hatte ich bereits schon einmal für den Künast gemacht. Dazu hatte ich in einem Rechteckrohr (50*15mm) in der Mitte die drei Bohrungen gemacht, die Mittlere für die Befestigungsschraube, die danebenliegende waren für die Bolzen als Mitnehmer. Am Jeweiligen Ende hatte ich mit Schrauben Trapezmesser von einem Balkenmäher montiert. Dazu noch Windleitbleche zum besseren fangen. natürlich ausgewuchtet (statisch) Das ging ganz gut, in jeder Hinsicht, war nur etwas laut!
Natürlich hast du Recht, mit der Gefahr die von so etwas ausgehen kann.
Anmerkung zum Messerbalken beim Wolf:
Ich habe mir übrigens gerade am Samstag einen Wolfmäher mit 40er Schnittbreite angeschaut. Einen Benziner mit Kunststoffgehäuse. Beim Anblick des Messers staunte ich nicht schlecht, das bestand aus einem stabilen Mittelstück und aus den abschraubbaren Messern incl. Luftleitblech. Also zwei große Schwere Dinger, die jeweils etwa ein Drittel des Messerbalkens ausmachen. Dafür eine Schraube und daneben ein kleiner Noppen, damit sich das nicht wegdrehen kann. Als Mutter hat man nicht etwa eine Stoppmutter verwendet (soweit ich dies erfühlen konnte) sondern das Blech mit einem Gewinde versehen. Als so ein Teil wollte ich ganz sicher nicht abbekommen.
Bei einem geschätztem Gewicht von jeweils 200 g für die angeschraubten Messer und einer Geschwindigkeit von 215 Km/h ergibt das eine kinetische Energie von 360 Joule. Das wäre die doppelte Energie von einem Kleinkalibergeschosses.
Rechnungsgrundlage:
60 m/sec Geschwindigkeit
200g Gewicht
Leider gibt es für den Rotak kein Mulchmesser zu kaufen und es wird auch keines nachträglich gefertigt werden, auch wenn Bosch mal irgendwann Mulchmäher vertreiben sollte, weil dann keine Umrüstung von Altgeräten vorgesehen ist.
Zur Philosophie:
Die Frauen sind eben schwer berechenbar, Sicherheit gibt es da nicht. Gerade deshalb sind Sie auch so begehrenswert, weil eben anders. Manchmal aber auch ganz lieb. (wäre aber auf Dauer auch langweilig)
Lidl-Mäher:
Messer im Eigenbau:
Rechnungsgrundlage:
200g Gewicht
Zur Philosophie:
Ich wollte auch nicht mit den Nichtsdenker tauschen, obwohl es auch etwas für sich hat.Bzgl. des Denkens hast Du wahrscheinlich mit "gerade deshalb" Recht. Tauschen möchte ich trotzdem nicht.
