digi1
So, das Gerät hat auch die Schlammschlacht der letzten Tage gemeistert, hier im Erzgebirge war wieder mal Land unter.
Hervorragend macht sich da der große Wasserdurchsatz, damit kann man wirklich ordentlich reinigen und gleichzeitig wird alles gut weggespült.
Negativ empfinde ich die nicht feststellbare Schlauchtrommel, besonders wenn es drunter und drüber geht, sehr unangenehm. Ich lasse mir aber was einfallen, ich werde eine eigene Kurbel konstruieren, die sich auch nach innen zum Tragegestänge hin im rechten Winkel umklappen lässt. Somit stößt die Kurbel am Gestell an und blockiert somit die Schlauchtrommel. Zur Ausführung fehlt nur noch die Zeit.
Eine weitere Frage noch: Die größeren Geräte haben eine Wassermangel-Abschaltung, wie wurde die dort realisiert? Ich hatte kurzen Wassermangel, da der Schlauch eingeklemmt/angeklickt wurde. Durch den Wassertank gewiss nicht ganz so kriminell, eine Wassermangel-Abschaltung wäre aber durchaus nützlich. Ich habe mir auch schon etwas ausgedacht, mit einem kleinen Magneten am Schwimmer im Wasserkasten und außen ein Sensor (Read-Relais), was dann einen Schütz zum Abfallen bringt. Muss mir bloß mal die Platzverhältnisse im Gehäuse anschauen, ob sich sowas noch integrieren lässt.
Weiter habe ich mir einen im Winkel verstellbaren Düsenträger vor die Messerdüse geschraubt (wurde bei eBays angeboten). Nun kann ich die Düse in jedem Winkel einstellen, sehr hilfreich auch beim Treppen abspritzen. Da kann man, obwohl man oberhalb steht, wunderbar die Flanken reinigen, ohne dass man vom rückspritzenden Dreckwasser getroffen wird. Natürlich muss man den nun anders wirkenden Rückstoß mit einrechnen, aber das empfinde ich nicht als Problem.
Stephan
Stephan
