Kärcher HD 655 S zieht kein Reiniger
Diskutiere Kärcher HD 655 S zieht kein Reiniger im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Fachleute, habe obigen Kärcher und der zieht kein Reinigungsmittel mehr ein. Das Gerät hat doch den 3 ltr. Behälter am Griff und von dort...
hasko900
Hallo Fachleute,
Das Gerät hat doch den 3 ltr. Behälter am Griff und von dort geht ein durchsichtiger Schlauch vorne zur Pumpe. Habe alles auf und ab geschraubt, in der Annahme, dass irgendwo was verstofft ist oder ähnliches, aber alles ohne Erfolg.
Wer hat da einen Tipp ???
Grüße Hans
kann es sein dass man die Waschmittelzufuhr an deinem Gerät durch drehen an der Strahldüse um 180° ein/ausschaltet? Bei meinem ist das so.
das mit dem Starhlrohr denke ich war schon mal die richtige Richtung. Dieses Geräte kann Chemi nur im Niederdruck-Betrieb ansaugen. Bauartbedingt durch den Pumpenkopf.
Markus
Die anderen Tipps sind schon ganz in Ordnung, aber müssen nicht das Problem gelöst haben,
der Tipp vom Profi KÄRCHERSERVICE, vielleicht klebt die Kugel vom Rückschlagventil der Chemieanssaugung auch nur fest, kommt davon, wenn man nicht mit klarem Wasser die Chemansaugung nachgespült hat, oder auch einfach vom langen Nichtnutzen
Ersatzteile und weitere Infos beim KAERCHERSERVICE
Thema: Kärcher HD 655 S zieht kein Reiniger
Kärcher HD 850 zuviel Druck? Überdruckventil?
Kärcher HD 820 S Probleme
