Industrie Kompressor
Diskutiere Industrie Kompressor im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ich hoffe mir kann einer Helfen. Ich hab mir einen Gebrauchten Industrie Kompressor Gekauft. Siehe Bild. Langsam Läufer 450 Liter die...
Toaster
Niedersachsen
  • Industrie Kompressor
Siehe Bild. Langsam Läufer 450 Liter die Minute. 3PS Motor. 10Bar Er ist ohne Kessel und war so auch Betriebsbereit.
Wenn ich ihn Anmache dreht er Maximale umdrehung er Pustet ordentlich. So wie man den Schlauch aber etwas knickt oder verjüngt wird der Langsamer.
Ich hab Spaßes Halber mein 50 Liter Kessel angeschlossen druck anzeige steigt schnell aber nur bis 4 Bar und dann Quält er sich und Schaft kaum durch zu drücken.
Weiss einer was das Problem sein könnte?
hatte den kessel zu erst oben an den normalen Anschlüssen angeschlossen das ging aber fast gar nicht. Nun ist er direkt ohne Umwege angeschlossen auch ohne Ventil an der stelle ja.
Ohne Rückschlagventil geht das nicht. Der Kesseldruck wirkt ja ständig dem Druck aus den Kolben entgegen.
ok danke für den Tipp werd es Probieren. :thx:
Moin
Problem gelöst.
Es lag nicht am Rückschlagventil aber gut gewesen eins einzubauen.
Der Wechselstrom Motor war vom Vorbesitzer Falsch Gebrückt worden.
Er musste in einer Dreieckschaltung angeklemmt werden.
Wechselstrom in Dreieck ????
Dann wärs wohl ein Drehstrommotor.
Da würde ich gerne mal das Typenschild sehen.
Ich auch! So kleine Motoren in Dreieck sind sehr unüblich!
  • #9
äh ja Drehstrom ist es natürlich.
ab 4 PS macht man so was und wie gesagt der ist Alt das noch einer mit viel Masse.
Thema: Industrie Kompressor
26
10.877
Michaclp
777
H. Gürth
H. Gürth
17
2.619
08fünfzehn
975
Senkblei
