IKRA Motorsense BT 45
Diskutiere IKRA Motorsense BT 45 im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo meine Motorsense will nicht mehr so richtig .Hatte sie vor kurzem im Dauereinsatz völlig Problemlos .Jetzt wollte ich sie wieder starten...
Paul
Hallo meine Motorsense will nicht mehr so richtig .Hatte sie vor kurzem im Dauereinsatz völlig Problemlos .Jetzt wollte ich sie wieder starten doch nichts ,selbst mit neuer Kerze und Starterspray.Dann nahm ich den Deckel mit Luftfilter ab und nachzusehen was los ist und startete und siehe da sie lief .Luftfiter sauber gemacht und mit Deckel wieder drauf und schon lief sie schlechter, ich wieder ab und die Hand mal vor den Ansaug gehalten und da merkte ich das sie Benzin über denn Ansaug rausdrückt.Was könnte die Ursache sein? Wer hat eine Idee Gruss Paul
Eventuell ist der Schalldämpfer auch dicht. Manche Hersteller haben Funkensiebe drin, dieses reinigen und wieder rein....
wenn du Teile für die IKRA brauchst sag Bescheid ich kann für jedes Modell noch was liefern!
Erst einmal an alle vielen Dank für eure Antworten ,Vergaser habe ich äusserlich überprüft,nichts zu finden.Dann habe ich nach dem Schalldämpfer geschaut ist kein Funkenflugsieb dran .Habe ihn auch mal ein Stück abgeschraub .Aber es kommt trotzdem noch Benzin aus dem Ansaug. Was könnte es noch sein ?.Gruss Paul
Du sagtest, dass du Ersatzteile für Ikra Motorsensene hast. Ich suche für Ikra BT1045/1 die obere flexible Antriebswelle. Sie ist gebrochen.
Vielen Dank schon jetzt.
Hallo Young_de der Beitrag mit den Ersatzteilen kommt von Zenoah.Gruss Paul
Das ist kein problem gibt es aber nur komplett mit Rohrteil pn mich einfach mal
hallo Zenoah, du sagtest daß du noch E-Teile von IKRA hast, köntest du bitte mal nachschauen ob du eine Zündspule von der BT 1045 griffbereit hast?
danke
Wir haben eine IKRA BT 1045 und Probleme diese richtig zum laufen zu bringen.
Wir hatten einen neuen Vergaser bestellt und eingebaut, da der Alte anscheinend verschlissen war. Nach dem Einbau lief die Sense super. Ich konnte Standgas etc einstellen. Am nächsten Tag konnte mein Vater damit auch wunderbar mähen.
Danach geht sie nur noch sehr schlecht. Kein Standgas, schlechte Gasannahme, Choke kann nicht weggenommen werden.
Aktuell ist es so, dass man die Sense mit Choke angezogen bekommt. Kann dann Vollgas geben, allerdings reagiert die Sense nicht! Wenn man nun den Choke in die Mittelstellung stellt geht die Sense aus.
Wenn man von der Choke-Starteinstellung nur etwas in Richtung Mittelposition geht, sodass sie etwas mehr Luft hat, läuft sie besser. Allerdings gibt es in dieser Position keine Stellung zum einrasten.
Was mir auch auffiel war, das aus dem Vergaser bei vollem Choke und Gas geben (ich habe die hintere Verkleidung mit Luftfilter abgebaut) es aus der Luftzuführung (welche über den Hebel gesteuert wird) leicht Benzin auswirft, also nicht verbrennt.
Zündkerze ist neu. Vergaser ist neu.
Woran könnte das liegen? Auspuff dicht? Gemisch nicht richtig eingestellt (Bei dem neuen Vergaser sind keine Einstellschrauben mehr vorhanden)?
Wir sind wirklich ratlos und über jede Hilfe dankbar.
MfG
Martin
Thema: IKRA Motorsense BT 45
B&S Quantum 45 läuft nicht
