HUSQVARNA 444 SE
Diskutiere HUSQVARNA 444 SE im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin, hat jemand Infos zu der Säge (Gewicht usw...)? Könnte relativ billig an eine herankommen und weis nicht, ob ich zuschlagen soll. Gruß Hotch
hotch
Hotch
444SE/SG
YEAR INTRODUCED: 1980
ENGINE DISPLACEMENT: 44cc (2.68 cu. in.)
NUMBER OF CYLINDERS: 1
CYLINDER BORE: 42mm (1.654 in.)
PISTON STROKE: 32mm (1.260 in.)
CYLINDER TYPE: Aluminum with chrome plated bore
INTAKE METHOD: Piston ported
WEIGHT : 6 kg with 32 cm bar & chain
OPERATOR CONFIGURATION: One Man operation
HANDLEBAR SYSTEM: Anti-vibration
CHAIN BRAKE: Mechanical
CLUTCH: Centrifugal
DRIVE TYPE: Direct
CONSTRUCTION: Die cast magnesium
MAGNETO TYPE: Electronic
CARBURETOR: Walbro HDC type
MAJOR REPAIR KIT: K10-HDC
MINOR REPAIR KIT: D10-HDC
AIR FILTER SYSTEM: Nylon mesh cartridge
STARTER TYPE: Husqvarna automatic rewind
OIL PUMP:
Automatic, adjustable
OPERATING RPM:
9,000
IGNITION TIMING
: fixed
BREAKER POINT SETTING: none
FLYWHEEL/COIL AIR GAP:
0.3 mm (0.012 in.)
SPARK PLUG TYPE: Bosch WS7F
SPARK PLUG GAP: 0.5mm (0.020 in.)
CRANKSHAFT MAIN BEARINGS: Ball
FUEL TANK CAPACITY: 500 ml
FUEL OIL RATIO: 40:1
RECOMMENDED FUEL OCTANE: Regular
MIX OIL SPECIFICATION: Two-stroke chain saw mix oil
CHAIN PITCH: .325 in.
BAR MOUNT PATTERN:
01 link
SHORTEST GUIDE BAR SUPPLIED: 33cm (13 in.)
LONGEST GUIDE BAR SUPPLIED: 35 cm (15 in.)
COLOUR SCHEME: Husqvarna Orange enamel
Danke für die Details, aber ich habe zu lange gezögert.
150 Euro
Thema: HUSQVARNA 444 SE
6.622
wossy007
244
FastDriver
