Hilti TE 75
Diskutiere Hilti TE 75 im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe eine Hilti Te75. Bei Meißelarbeiten bemerkte ich dass der Schlag nicht voll da war. Jetzt habe ich im Forum gelesen dass man nach...
daffi schrieb:
Hallo ist da Pleuel den wirklich ab ?
Schau mal von oben (ÖL Schraube ) rein ob es noch intakt ist .
Dann kannst du die die Demontage sparen
hallo daffi,
wie ich geschrieben habe, ist das pleuel intakt, daher möchte ich mich auf die Fehlersuche in die tiefen des Schlagwerkes begeben.
Dann würde ich sagen schnell wieder zusammenbauen .
Maschine länger im Meißelbetrieb laufen lassen und etwas mit dem eingelegten Meissel "spielen".
D.h mit der Hand den Meißel immer etwas vor und zurückziehen .
Aber vorsichtig und am besten mit Arbeitshandschuhen . Nach einer etwas längern Zeit sollte sich die Machine so wieder zum arbeiten überreden lassen .
genau das habe ich im Anschluss an die Reinigung des Getriebes und dem nachfüllen von neuem öl gemacht :top:
allerdings hat sich nach 10-minütigem abwechselnden schlagen und drehen keine Schlagfunktion eingestellt.
ich habe aber mittlerweile herausgefunden, dass ich mir einen abziehen für das Zahnrad basteln muss, ähnlich wie hier gezeigt.
Dann nimm Bitte mal eine Eisenstange oder etwas ähnliches mit einem etwas ,kleinern Durchmesser, als der Meißel und stecke die in das Bohrfutter und drücke drauf . Damit solltes du den klemmenden Döpper lockern können . Wenn das nichts bringt muss du wirklich alles zerlegen .
Was soll das mit der Eisenstange bringen, außer, dass diese möglicherweise in die Döpperführung eindringt und dort Schaden an den Dichtungen verursacht. Wenn man mit einem Meißel oder Bohrer den Döpper nicht zurückgedengelt oder -geschoben bekommt bringt eine Eisenstange auch nicht mehr viel.
Irgendwie würde mich das an die TE12 erinnern deren Existenz Hilti am liebsten tilgen würde... :glaskugel:
Das kann ich dir schion sagen . Der Gummi des Dämpfelementes 117 quillt auf und der Döpper ist fest . Mit der Eisenstange oder was auch immer man da hat , kann man den Döpper etwas weiter reindrücken als mit dem Meißel . Damit konnte ich schon mehrere Te 74 Te 75 wiederbeleben . Das ist nur ein Tip mal geholfen hat . Wenn die Maschine schon so runter ist das Sie keine Kompression mehr aufbaut bringt das natürlich nichts . Wenn man etwas Gefühl hat und aufpasst sollte es dabei keine Probleme geben . :top:
Ah, OK :top:
Und wie lange hilft/hält die "Reparatur"?
Ewig natürlich nicht irgendwann muss der Dämpfer mal raus . Aber solange die Maschine noch ordentlich schlägt und noch dicht ist würde ich nichts machen . Das kann aber jeder halten wie er will .
Vor dem Hintergrund würde ich das natürlich auch so handhaben bis dann gar nichts mehr geht. :top:
Thema: Hilti TE 75
561
353
Dieter K
Dieter K
546
thecookie17
414
Dieter K
Dieter K
