Hilti TE 25 Öl nachfüllen / Reparaturanleitung
Diskutiere Hilti TE 25 Öl nachfüllen / Reparaturanleitung im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Leute, Ich habe von meinem Dad o.g. Maschine geerbt und möchte diese Reparieren. Irgendwo läuft Öl aus und möchte das Gerät gern...
Nighty
Hallo Leute,
Irgendwo läuft Öl aus und möchte das Gerät gern reparieren.
Hat irgendwer ne Reparaturanleitung? Explosionszeichnung? Welches Öl wird verwendet und wieviel?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Viele Grüße
Marco
Hallo Marco,
da dürften wohl mindestens ein paar Wellendichtringe platt sein, Maschine komplett zerlegen und den Schaden ermitteln.
Ersatzteile sind von Hilti nicht mehr erhältlich.
Die TE25 besteht aus nicht ganz wenigen Teilen, eine Reparatur ist schon etwas komplex.
Damit du etwas leichter hast schick ich dir mal was per PN.
Wenn du weist was alles defekt ist frage einfach hier nochmal.
Hi, ich habe ebenfalls eine Frage zur Hilti.
Ich versuche dass Bauteil mit der Schlagfunktion aus dem Gehäuse zu lösen. Alles andere ist mittlerweile ab. Hat jemand einen Tipp?
mach mal ein paar Fotos und lade sie hier hoch.
Wenn der Wellendichtring und der Sicherungsring entfernt sind, wird das Schlagwerk nach vorne rausgezogen.
Grüße,
Dieter
Ich hoffe die Fotos reichen. Gezogen bekomme ich leider nichts.
Habe mit einer Wasserpumpenzange festgehalten und mit nem Fäustel versucht draufzuhauen.
Was sind Alternativen?
Dichtring und Sicherungsring sind raus.
Viele Grüße
Ich bräuchte von dir ein Foto, bei dem nicht der vordere Teil scharf abgebildet ist, sondern der hintere, da wo es ins Gehäuse reingeht.
Den Fäustel vergiss bitte, damit verformst du dein Gehäuse und die Teile gehen um so schwerer, oder ohne geeignetem Werkzeug, überhaupt nicht mehr raus.
Alternative: Das Gehäuse mit einem Heißluftgebläse richtig gut anheizen und dann nochmal versuchen ... maximal mit einem Schonhammer.
Grüße,
Dieter
Danke dir für die Antwort. Habe mir gedacht, dass die Fotos nicht die besten sind, hatte aber keine besseren zur Hand.
Die Hitzemethode teste ich später. Melde mich dann mit neuen Fotos.
Das Kugellager hat es zerlegt. Wie viel Kugeln hast du schon auf der Werkbank liegen?
Noch keine, habe auch im Innenraum noch keine gefunden.
Da war dieses Bauteil drauf, ich weiß nicht wie es heißt. Das Lager sollte demnach noch intakt sein. Auf dem vorherigen Bild sind nicht alle 10 Kugeln zu erkennen.
Ich möchte sowieso alle Lager erneuern, dafür muss ich das Schlagwerk erst aus dem Gehäuse bekommen.
Auch mit Hitze habe ich es leider nicht geschafft.
Das wird nicht so einfach werden. Was hast du an Abziehern? Ist der Umschalter seitlich noch drin oder hast du den mit den dazugehörigem raus?
Ich habe keinen Abzieher, könnte aber welche organisieren.
Ich sehe aber nicht, wo ich mit dem Abzieher ansetzen könnte.
Der Umschalter von Bohren auf Bohren mit Schlag ist abgebaut.
Das mit den Abziehern wäre interessant gewesen, wenn ich sehe was du hast. Einfach so kann man keinen ansetzen, aber mit etwas Umbau vielleicht schon.
Versuch zuerst mal die restlichen Kugeln raus zu bekommen. Mit einfach ziehen geht das nicht mehr, du kannst nicht gleichmäßig ziehen mit den fehlenden Kugeln, das Lager muss gerade nach vorne raus.
Umbauen kann ich die Abzieher nicht, gehören leider nicht mir.
Zeig mir gerne mal an was du da denkst.
Es fehlen keine Kugeln in diesem Lager.
Durch das Bauteil werden die 10 Kugeln gleichmäßig aufgeteilt.
Was du jetzt bräuchtest ist etwas in der Art
Irgendeinen Abzieher, der zwischen Innen- und Außenring des Lagers greifen kann.
... und noch ein Eisenrohr mit gleichem Durchmesser wie dein Gehäuse, damit du einen Gegendruck aufbauen kannst.
Idee ist gut. ich gucke mal, ob ich alles auftreiben kann. Ist echt ziemlich aufwendig…
Ich danke dir für die Hilfe
Thema: Hilti TE 25 Öl nachfüllen / Reparaturanleitung
Z
1.475
Dieter K
Dieter K
1.793
11.260
