Hilfe bei Umbau einer Fein DSe 648
Diskutiere Hilfe bei Umbau einer Fein DSe 648 im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Servus, ich bin gerade dabei, aus meiner DS eine DSe zu machen. Leider habe ich keinen Schaltplan o.ä. um den Drehzahlregler richtig anzuklemmen...
wink
Servus,
Daher würde ich mich freuen, wenn einer der DSe Besitzer hier im Forum kurz ein Bild des geöffneten Griffs posten könnte. :)
Danke!
Da meine DSe 648 eh gerad zerlegt auf der Werkbank liegt mach ichs gerne heute Abend, wenn mir da nicht jemand zuvorkommt. :)
Wenn ich mir erlauben darf..................
Eigentlich kein Problem.
Wenn die Griffteile für die Elektronik vorbereitet sind, Baustein einlegen.
Wickelende vom Kohlehalter lösen und an Elektronik anlöten. Von 2. Lötstelle wieder an Kohlehalter.
Elektronik muss nach Einbau einreguliert werden. (Mindestdrehzahl)
Mein Beitrag zu dieser Sache... alles ersichtlich, des du sehen wolltest? Vom Schema her, genau wie es H. Gürth schreibt.
Wenn der Stellpoti mit Lack gesichert ist so lassen.
Dann sollte die Minimum-Drehzahl stimmen.
Leerlaufdrehzahlen 1 / 2 Gang 260 / 640-min.
@schlorg: Jawoll, alles drauf. Danke!
@H.Gürth: Ok, mach ich. Auch dir danke!
Ich werde vermutlich morgen zum Umbau kommen, mal schaun ob das so klappt wie ich mir das vorstell.
Bin doch schon heute dazugekommen.
Läuft!
Nur die Feder (Pos. 230 auf der E-Teileliste) konnte ich nicht wie vorgesehen verbauen, da dann der Regler gar nicht mehr zu drehen ging.
Habe die Zeichnung jetzt nicht greifbar. Aber so aus der Erinnerung....
Die wird von oben, seitlich in am Drehknopf vorbei in das Motorgehäuse gesteckt. Die Wölbung in der Feder drückt dabei auf die Nabe vom Drehknopf.
Im Mot-Gehäuse ist eine kleine Tasche wo die Feder reinpasst.
Jo, da gehört die rein.
Nur geht der Drehknopf dann wirklich seeehr streng zu drehen.
Ohne Feder ist es für mein Gefühl gerade richtig.
Sollte dass irgendwann mal ausleiern, kann ich die Feder ja immer noch nachmontieren.
Thema: Hilfe bei Umbau einer Fein DSe 648
