Gutbrod Terra 120 Fragen und Probleme (Einachser)
Diskutiere Gutbrod Terra 120 Fragen und Probleme (Einachser) im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Ich habe einen Gutbrod Terra 120 Daten vom Typenschild: Typ: 120 Baujahr: 1966 Zul. Gs. Gew. d. Zgm: 200Kg Zul. Anhängelast: 350Kg...
noidem
SH
Typ: 120
Baujahr: 1966
Stützlast gepr. für 150Kg
Zul. Höchstgeschwindigkeit: 20km/h
Verwd. an 1achs/2achs Zgm: T20T.6
Prüfzeichen ~ : M3294
Habe das teil erst seit gestern.
Heute probiert und die Gänge lassen sich nur sauschwer und unter starken Knirschen einlegen, fährt dann aber.
Nun nach paar mal probieren (ohne gewalt anzuwenden) schalte ich die Gänge ins Leere!
Getriebe kaputt?
Kann ich das irgendwo sehen? Motor abbauen sehe ich dann ins Getriebe rein? oder was verrutscht oder ausgehakt?
Bekomme ich irgendwo eine Anleitung dafür?
Habe noch nichts gefunden auch auf den Terra Seiten noch nichts!
Mfg Christian
Könnte daranliegen, das die Fliehkraftkupplung noch leicht im Eingriff ist. Das merkt man daran, wenn die Maschine eine leichte Bewegung in die Fahrtrichtung macht, die man vorgewählt hat.
Hier solltest Du mal die Federn der Kupplung prüfen.
Eventuell steht auch das Standgas zu hoch ein.
Ölstand im Getriebe haste kontrolliert?
Ich verweise ungerne auf andere Foren, aber hier:
www.einachser-forum.de
gibt´s auch einige Anwender des Terra Systems.
Habe die frage dort auch gestellt!
Anleitung für das Aufbaugerät habe ich gefunen aber dort ist keine für das T20 Getriebe!
Das problem betrifft jedenfalls das getriebe das weiß ich nun!
1966=Blau? Dann müßte ich mal kucken, was ich in den Unterlagen finde.
Ja genau, das währe super cool wenn du was finden würdest!
Habs hinbekommen, läuft wieder!
Danke für die Tipps
Wär schon schön wenn du uns erzählst, was war und was du gemacht hast. :bierchen:
Im anderen Forum habe ich sogar alles mit Bilder gemacht!
Also gebrochen waren ein Zahnrad das Stück wo die Schaltklaue drinne fährt und das zahnrad hoch und runter schiebt beim Schalten.
Den Schalthebel im inneren hat es auch zerlegt!
Ich habe dann alles geschweißt, neues Getriebeöl rein und er läuft wieder!
Kaputt gegangen ist es weil das Standgas etwas hoch war und die Gänge schwer reingingen.
Nun Säuft er aber manchmal ab wenn ich ihn stark belastet habe und apruppt gas wegnehme geht er aus und Springt erst wieder an wenn ich die Kerze sauber gemacht habe (die ist dann völlig nass). Vielleicht habe ich im Gemisch etwas viel Öl beigemischt?
Mfg Christian
Hallo ich wollte mal fragen ob es für den Einachser auch noch Einträge zum kaufen gibt ??? Es ist zwar schon ein älteres Thema aber ich hoffe doch das ich eine Antwort bekomme
ralle83 schrieb:
Hallo ich wollte mal fragen ob es für den Einachser auch noch eine fräse zum kaufen gibt ? Es ist zwar schon ein älteres Thema aber ich hoffe doch das ich eine Antwort bekomme
Thema: Gutbrod Terra 120 Fragen und Probleme (Einachser)
996
Tara1
O
2.105
odi914
O
2.640
reyer
3.636
thomas1368
