Tiberius
- 12.07.2005
- 143
- Ort
- Karlsruhe
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen:
Wir haben bei uns im Bad einen elektrischen Warmwasserbereiter (Kleinspeicher mit 10l von Stiebel Eltron, genaues Modell leider unbekannt). Ebenfalls ist eine Sicherheitgruppe, vermutlich die Sicherheitsgruppe SVMT von Stiebel Eltron, die so aussieht, verbaut:
Bild der Sicherheitsgruppe
Wir haben das Haus erst vor ca. einem halben Jahr gekauft und am Anfang war es auch so, dass nur sehr wenig Wasser aus den Wasserhähnen kam. Nach ein paar mal auf und zu machen, kam auf einmal etwas Dreck und deutlich mehr Wasser, nicht so richtig viel, aber ausreichend. Also dachte ich mir, dass wohl durch die lange Zeit die das Wasser abgestellt war und die alten Rohre irgendein Filter oder Durchgang zugesetzt war und durch die Druckwechsel beim Öffnen und Schließen wieder frei wurde.
Nun hatten wir kürlich das Wasser mal abgestellt und nachdem wir es wieder angemacht hatten, kam wieder nur sehr wenig Wasser (ca. 200ml/min). Dieses mal half mehrfaches Öffnen und Schließen des Wasserhahns leider nichts. Alle anderen Zapfstellen im Raum funktionieren einwandfrei und auch die Waschmaschine, die durch einen Abzweig direkt vor der Sicherheitsgruppe versorgt wird bekommt genügend Wasser.
Ich hatte die Sicherheitsgruppe dann mal abgeschraubt um zu schauen, ob irgendwo größere Dreckklümpchen drin sind, habe aber nichts gefunden. Habe dann die Sicherheitsgruppe wieder montiert.
Kann mir jemand sagen, welche Einstellmöglichkeiten es an der Sicherheitsgruppe gibt und was man wo einstellen kann. Ich will jetzt nicht wahllos an irgendwelche Ventilen rumdrehen.
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Beste Grüße
Tiberius
Beste Grüße
Tiberius
