so lang, lang hats gedauert aber ich habe es geschafft auf die schnelle ein paar Fotos zu schießen. Von daher entschuldigt bitte, dass einige Bilder leicht unscharf sind...
Ich hatte mir vorgenommen, mir einen Frästisch selber zu bauen und habe geguckt, was ich an Material für die Frästischplatte da habe und was ich noch brauche...
Angefangen bin ich mit der Tischplatte...Hier habe ich mich doch an die Bauplanvorgabe gehalten. Ich habe beim Praktiker die 20% Aktion abgewartet und habe verglichen wenn ich Multiplex und Siebdruck nehme oder beies aus Siebdruck. Der Siebdruckpreis war noch günstiger als Siebdruck/Multiplex. Ich habe also eine Platte in 21mm Stärke und eine in 9mm Stärke genommen und habe dafür zusammen knapp 20 Euro gezahlt...
Ich habe die 9mm Siebdruckplatte 2mm breiter und länger schneiden lassen als die 21mm Platte. Ich habe beide Platten mit Edelstahlschreuben zusammengeschraubt. Die Platten habe ich so zusammengelegt, dass die 9mm Platte ringsrum etwas überstand. Nachdem ich bestimmt 30 Schrauben von unten reingeschraubt hatte
(soll ja auch halten) habe ich die Oberfräse gerüstet und bin mit Bündigfräser entlang gegangen. Somit war gewährleistet, dass beide Platten absolut bündig abschließen.
Hier eine Ansicht der Gesamten Platte inkl. der Nut für den Parallelanschlag sowie die Nuten für den Fräsanschlag:
Mein Cousin fertigte mir eine CAD Zeichnung der Fräsplatte an, die ich benötigte um die Oberfräse zu befestigen. Leider konnte er mir die Platte in der Firma nicht herstellen, da sämtliche Privatarbeiten streng verboten sind. Daraufhin habe ich einige Schlossereien gebeten mir ein Angebot für die Platte zu unterbreiten. Die CAD Zeichnung hatte ich mitgenommen. Die Angebote gingen von 65 - 85 Euro...Aufgrund des extrem hohen Preises habe ich Kontakt mit Guido Henn aufgenommen. Übder diesen Kontakt habe ich mir dann die Fräsplatte bestellt, die auch er aktuell verwendet. Die Platte hat mich inkl. Edelstahl befestigungsschrauben und verschiedener Kunstoffeinsätze gerade mal 32 EUro gekostet.
Im folgenden Bild habe ich einen Kreis gefräst, der einen exakten Durchmesser von 22cm hat. Die Tiefe des Kreises habe ich auf die Dicke der Fräsplatte + 2/100mm eingestellt. Den Rest habe ich mit einer Unterfütterung an den Schrauben ausgeglichen. Somit ist die Platte exakt Plan Frästischoberfläche:
Hier seht Ihr eine Nut (von zwei) zur Fühung des Fräsanschlages:
gefolgt von einer 19mm breiten und 10mm tiefen Nut für den Parallelanschlag:
Nachdem die Arbeiten an der Frästischplatte abgeschlossen waren habe ich mich an die Anschlagbacken gemacht. Hierzu habe ich Reststücke aus dem baumarkt bekommen. Auch hier habe ich wieder 21mm und 9mm zusammengeschraubt. Die Reststück für die ANschlagbacken und den Fräsanschlag haben mich ca. 4 Euro gekostet:
Hier die Rückseite der Anschlagbacken. Hier ist auch die Abwinklung von 45° zu sehen:
Aufgestellt sieht das ganz dann so aus:
Nachdem ich die Anschlagbacken fertig hatte habe ich mich an den Fräsanschlag gemacht. Hier habe ich eine Änderung bei der Absaugung vorgenommen. Nach plat soll hier eine Absaaugvorrichtung für einen normalen Werkstattsauger gemacht werden. Ich habe die Plexiglasscheibe etwas grösser gelassen, so dass ich später mit meinem großen Sauger, den ich für die Tischkreissäge benutze am Tisch absaugen kann. Hatte den Sauger schon mal probeweise angeschlossen und er sieht wie "Sau". Auf jeden Fall besser als mit dem kleinen Sauger...
Hier die Frontansicht des Fräsanschlages. die Löcher recht/links sind für die Befestigung der Anschlagbacken. Die Aussparung in der Mitt ist für den Fräser gedacht:
Hier die Rückansicht des Fräsanschlages mit Montierter Absaugvorrichtung. Die Bretter links und recht habe ich nicht wie bei der Absaugvorrichtung abgeschrägt. Es stört mich nicht und es entseht kein Nachteil dadurch...
Im folgenden Bild seht Ihr den Fräsanschlag mit montierten Anschlagbacken. Die Anschlagbacken können durch die eingfrästen Schlitze nach rechts und links verschoben werden. Somit kann die Öffnung immer dem Fräser angepasst werden. Bei Herstellung der Lächer unt Schlitze muss absolute Präzision gewährleistet sein, da sonst Spiel entseht und es haken könnte oder es schief wird.
Hier nochmal der Fräsanschlag mit Anschlagbacken:
Im folgenden Bild seht hier den Fräsanschlag mit montierten Anschlagbacken auf der Frästischplatte befestigt:
Hier nochmal eine (leider etwas unscharfe Aufnahme) von den Anschlagbacken und der Fräsplatte. Die Fräsplatte muss exakt Mittig eingesetzt sein, damit alles passt:
Hier nochmal ein Bild mit dem montiertem Fräsanschlag von hinten:
Zur Befestigung der Anschlagbacken an den Fräsanschlag und des Fräanschlages mit der Frästischplatte habe ich 10x60mm Edelstahl Schrauben verwendet. Auch die Unterlegscheiben und Flügelmuttern sind aus Edelstahl.
Bis hierher hat es mir sehr viel Spaß gemacht dieses Projekt Stück für Stück zu verwirklichen. Vor allem wenn man sieht, was dabei herauskommt. Leider bin ich zur Zeit im Prüfungsstress. Somit muss der Unterbau noch ein wenig auf sich warten. Ich werde aber diese Woche die Multiplexplatten beim Schreiner bestellen. Vielleicht schaffe ich es ja diese in den nächsten 2-3 Wochen zuzusägen...
Freu mich schon darauf, an dem Projekt weiter zu arbeiten...Wenn es was neues gibt werde ich Euch auf dem laufenden halten...
Derzeitiger Kostenaufwand für die gesamte Frästischplatte inkl. Fräsanschlag und Anschlagbacken:
Tischplatte: 20 Euro
Fräsanschlag und Anschlagbacken: 4 Euro
Fräsbefestigungsplatte: 32 Euro
Schrauben/Scheiben/Muttern: 5 Euro
Plexiglas: Gratis Restsück
Sauganschluss: von meiner TKU also kostenlos
Derzeitige Gesamtkosten für den gesamten oberen Teil des Tisches: 61 Euro plus ein paar Edelstahlschrauben zum zusammenschrauben der Platten/Bretter..Also 62-63 Euro...
