PeterSt
- 29.11.2015
- 59
- Wohnort/Region
- K-BN
Mobiler Bohr-/Frästisch:
Basis ist ein IKEA Metod Unterschrank 60b/60t/80 h mit zwei Maximera-Schubladen und einer Tür.
Die Rollen wurden mit 8 x 35 mm Holzschrauben befestigt. In die 21 mm- MPX- Platten habe ich an den Rändern jeweils eine 1 mm tiefe Falz gefräst, da der Boden des Schrankes um diesen 1 mm höher sitzt als die Seitenteile. So liegt alles auf den MPX- Platten über die ganze Breite auf.
Rückwand ist aus MDF 16 mm, Platte ebenfalls aus MDF, oben um die Nutenschienen aufgedoppelt, unten mit MPX- Resten verstärkt. Alles ist zur Verbesserung der Statik mit Winkeln verschraubt. Zwei weitere Auszüge sind auch mit 16 mm- MDF bestückt.
In die Nutenschiene passen zur Fixierung von Werkstücken die entsprechenden Schraubzwingen, Kniehebelspanner können mit Nutensteinen verschraubt werden (die Bohrungen in der Alu- Trägerplatte fehlen noch).
Oben kann der Bohrständer (wahlweise Metabo 793 oder Duss)- jeweils mit Grundplatte aus Holz - mit Nutensteinen in den Schienen verschraubt/fixiert werden. Ein kleiner Frästisch 40 x 50 cm, der über die Fußplatte des Bohrständers geschoben werden kann, kommt demnächst dazu (bislang liegt hier nur das Material dafür).
Irgendwann wird auch aufgeräumt.
- Status
- Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
