Hallo Tamaris, hallo h-e-r-o
Ich habe mir mit wenig Aufwand einen Fräszirkel aus Alustangen mit Feineinstellung gebaut.
Du brauchst dazu:
2 Alu Stangen, oder gezogener Stahl in 8mm Durchmesser
1 Feineinstellung für den FS Adapter von Festool
2 Birke Brettchen
2 Einschlagmuttern
2 Gewindeschrauben
In die Birkebrettchen machst du je zwei Nuten mit 3,5mm Tiefe und 8mm Breite. Abstand entsprechend dem Abstand der beiden Stangen für die Oberfräse (Parallelanschlag etc.)
Die beiden Brettchen werden mittles Schrauben miteinander verbunden, so dass sie Druck auf die Alu Stangen ausüben. ALs Drehpunkt verwnde ich eine 10mm Hülse, die ich Aufschraube. und auf die dann der Fräszirkel aufgesteckt wird, mittels entsprechender Bohrung.
Die Feinenstellung wird wie gewohnt verwendet.
Der klare Vorteil: Durch die Verwendung von Austauschbaren Stangen ist jeder beliebige Radius möglich. Ich habe schon Radien von 2 Meter damit gefräst. Dann nehme ich lange Stangen. Für kleine Radien nehme ich kleinere Stangen.
Der Knopf dient lediglich ans Griff und hat sonst keine weitere Funktion.
Bei 2x64 Löchern würde ich aber über eine Schablone nachdenken, statt über einen Zirkel.
Heiko
P.S. noch nicht mal das Teil von Festool hat eine Feineinstellung dran![/img]
