felixm
- Facet-Benzinpumpe pumpt permanent
- #1
mein Bruder hat sich einen hier in Deutschland doch recht seltenen Gravely 8179 Commercial Gartentraktor mit dem noch selteneren 820ccm Onan-Motor gekauft.
Dieser Motor wird u.a. über eine elektrische Facet-Benzinpumpe versorgt, die bis vor kurzem bei Motorstillstand nach kurzer Zeit aufgehört hat zu pumpen (oder nur noch ganz selten einmal geklopft) wenn die Schwimmerkammer voll war.
Danach war die Dichtung am Vergaser zwischen Ober- und Unterteil gerissen, die haben wir heute gegen eine neue selbstgeschnittene ersetzt, die etwa 0,2mm dicker ist als die alte.
Jetzt pumpt die Facet-Pumpe aber auch bei Stillstand noch flott weiter und hört ums Verrecken nicht auf
Daraufhin hab ich nochmal die Schwimmernadel untersucht, trotz dickerer Dichtung dürfte diese mMn schließen.
Ist es für diese Sorte von Benzinpumpen normal, dass diese trotz ausgeschaltetem Motor noch weiterlaufen?
Etwa über einen Bypass in der Pumpe?
Kennt jemand Händler in Deutschland, die noch Onan-Ersatzdichtungen haben könnten?
Felix
Felix
