Dolmar säuft immer ab
Diskutiere Dolmar säuft immer ab im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, welche Ursachen kann es haben, daß meine Dolmar 120 immer absäuft? Sie hatte jetzt einige Monate gestanden, dann habe ich sie mit Gemisch...
Hati3
Landwirt
Sie hatte jetzt einige Monate gestanden, dann habe ich sie mit Gemisch betankt und sie sprang auch nach 5-6 Mal ziehen an und lief 20 Sekunden, um dann auszugehen. Seitdem ist die Zündkerze immer völlig naß.
Wer weiß Rat?
Gruß Hartmut
Bei mir fing das auch so an, habe dann den Vergaser neu eingestellt, Einstellschrauben H und L.
Lief dann auch recht gut, hatte aber kein Standgas.
Raus kam, das der Kolben gefressen hatte und er oval an der Auspuffseite gelaufen ist, konnte somit den Auslasskanal nie richtig verschließen. Kannst Du leicht testen, Auspuff abschrauben und langsam das Zugseil betätigen. Dann kannst Du den Kolben durch den Auslaßkanal begutachten. Muß ja nicht unbedingt das selbe wie bei mir sein.
des Rätsels Lösung war eine defekte Zündkerze. Ich hatte sie außen am Zylinder zwar getestet, aber im Zylinder mit Gegendruck war der Funke dann wohl zu schwach. Mit einer anderen Kerze läuft alles wieder bestens!
Also immer zuerst eine andere Kerze probieren!
Gruß Hartmut
Thema: Dolmar säuft immer ab
