RST Driver
- 16.02.2011
- 2.038
- Ort
- Köln
mal als kleine Warnung; habe heute meinen Bosch GWS 14-125 CIE aufgemacht (nachdem ich in meinem Makita Rotationspolierer das gesamte Fett durch falsche Lagerung im Kopf und nicht auf den Getriebezahnrädern vorgefunden habe), um mal einen Blick in das Getriebe zu werfen. Für meinen Geschmack war verdammt wenig Fett darin. Die Zahnflanken waren fast trocken...
Ist das üblich, dass in den Winkelschleifern so wenig Fett enthalten ist? Habe dem Winkelschleifer jetzt eine Portion SuperLube Multi-Purpose Grease spendiert - klingt zumindest deutlich gesünder.
http://www.super-lube.com/synthetic-multipurpose-grease-ezp-49.html
Riskiere ich durch dieses Fett einen Schaden? Kann die Belastung aufgrund der immensen Geschwindigkeiten in einem Winkelschleifergetriebe schlecht einschätzen.
Ferner habe ich etwas Spiel in der Kugellagerung feststellen müssen. Dreht man das Tellerrad von Hand durch, klackert es leicht. Steht hier ein Lagerschaden bevor ist etwas Spiel normal?
Der Gleitlagerbuchse im Getriebekopf traue ich eigentlich nicht allzuviel zu (die auch nicht mit gerade viel Fett geschmiert wurde)...
Davon bin ich sowieso enttäuscht. Im alten, grünen Bosch GWS 550 ist da noch ein hochwertiges Nadellager verbaut.
Gruß,
Phil
Gruß,
Phil
