habe den Zylinder neu abgedichtet, mir ist aber die Funktion, bzw. das Innenleben eines Ventils nicht ganz klar: zum Verständnis:
die 'Pumpe' des Zylinders besitzt 3 Öffnungen für Ventile:
1. zum Ablassen des Zylinders - Funktion o.k.
2. zum Öffnen bzw. Schließen der entspr. Leitungen beim Hochpumpen - in dieser Öffnung ist eine kleine und eine große Kugel sowie eine Feder; die kleine Kugel ist zwischen Ölvorratsbehälter und Pumpzylinder, die große Kugel zwischen Pumpzylinder und 'Arbeitszylinder - auch diese Funktion ist prinzipiell in Ordnung, allerdings nur wenn ich das Ventil (??) in der Öffnung komplett zu mache. - mit einer kleinen Kugel und Schraube. Diese 3. Öffnung sitzt in einer weiteren Verbindung zwischen vorratsbehälter und Pumpzylinder. Wenn ich das Ventil dicht mache (mit Schraube und Kugel) funktioniert der Heber. Wenn ich das Ventil öffne, pumpe ich das Öl wieder in den vorratsbehälter zurück und der Heber ist ohne Funktion.
Handelt es sich bei dem Ventil in der 3. Öffnung evtl. um eine Sicherheitsventil, daß nur dann öffnet ,wenn der Druck zu groß wird? Wie sieht das Innenleben dieses Ventils aus; evtl. fehlt mir einTeil zum vorspannen (Feder) und ich kann dieses Ventil nur komplett zu oder auf machen?
Wäre für Hinweise dankbar.
pmike
