aus Gardena Elektroheckenschere läuft Öl .. ??
Diskutiere aus Gardena Elektroheckenschere läuft Öl .. ?? im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Leute, habe gestern kurz die Hecke etwas gestutzt und danach die Schere weggelegt, als sie wieder hochnahm war eine Öllache drunter ...
CaptainCool
Hallo Leute,
habe gestern kurz die Hecke etwas gestutzt und danach die Schere weggelegt, als sie wieder hochnahm war eine Öllache drunter :?
Ich nehme fast mal an das sie hin ist. Waran kann es liegen und könnte man es wieder richten?
MfG
CC
Hallo CC,
ich denke mal, dass es gestern bei Euch auch etwas wärmer war. Gehe ich recht in der Annahme, dass das "Öl" im Bereich des Getriebes aisgetreten ist?
Normalerweise haben HS ein Getriebe, um die Kreisbewegung in eine Hubbewegung um zu setzen. Schau mal nach ob das noch Fett drin ist, wenn nicht nachfüllen, und mal laufen lassen um zu sehen, ob es direkt wieder rauskommt.
LaMa
Thema: aus Gardena Elektroheckenschere läuft Öl .. ??
