Sina08
- 20.08.2009
- 5
ich habe seit einiger Zeit einen Aufsitzrasenmäher von MTD einen JE 145 A und leider überhaupt kein Glück mit dem Teil. Jetzt streikt er schon wieder, und will gar nicht mehr anspringen. Die Batterie ist nagelneu und wurde von mir auch gemessen, Benzin ist genug eingefüllt, alle Kabel habe ich überprüft, der Anlasser dreht wie verrückt, aber das kleine Ritzel schnellt einfach nicht hoch, um den Motor zu drehen für den Startvorgang. Den Magnetschalter habe ich vorsichtshalber mal überbrückt, aber auch das brachte ihn nicht zum Laufen, und wenn der Anlasser dreht, muss dieser ja normalerweise in Ordnung sein. Auch alle Sicherheitsschalter (Korb/Sitz/Bremse) kann man als Verursacher ausschließen. Was bleibt also noch nach, entweder der komplette Anlasser ist kaputt, oder ist es die Mechanik mit dem Ritzel, oder gar der Motor? Hat irgendjemand noch einen Tipp für mich, was ich noch versuchen könnte, um den Mäher wieder schnurren zu hören? Was kostet ein kompletter Anlasser ungefähr, oder kann man die Mechanik mit dem Ritzel auch einzeln kaufen?
Über eine Antwort oder einen Tipp würde ich mich riesig freuen, Euch allen ein schönes Osterfest!
