ALko Aufsitzmäher raucht wie verrückt
Diskutiere ALko Aufsitzmäher raucht wie verrückt im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ich habe ein Problem mit meinem ALKO Aufsitzmäher, nach dem Start kommt weisser Rauch raus , er läuft 2 min und geht dann fast aus stottert...
  • ALko Aufsitzmäher raucht wie verrückt
  • #21
also von mir keine Tipp's mehr bis die exakten
Motordaten vorliegen !!!!!!!!!!!!!!!! :twisted:
  • #22
Motor OHV
Model 280HO7
Type 0116 E1
Code 030123 ZA
  • #23
Zuerst zum rauchen:
unter dem Schwungrad sitz das Entlüftungsventil da ist eine Mechanische klappe
montiert ggf. abgebrochen ? prüfen .
Zur Ölverdünnung:
es gab für den Motor 2 Vergaserausführungen Walbro / Nikki
Bei beiden könnte das Schwimmernadelventil bzw. der Sitz des Ventils leicht undicht sein ?
dadurch läuft Kraftstoff über die Ventile in den Brennraum und dann in die Ölwanne.
Zu den Ventilen:
die Stösselstangen sind unterschiedlich 1mal Stahl, 1mal alu diese dürfen nicht verwechselt
werden sollte es passieren kann eine Verbiegen und das Starten des Motors ist ausser Funktion :!:
mit grünem Gruß Trabold
  • #24
Vielen dank Trabold für die Tipps,
werde die Punke Überprüfen und dann Rückmeldung geben.
Habe gedacht die die beiden Stangen sind Alu die haben nur verscheidene Kugeln an den enden, werde ich aber auch nochmal checken.
Lg Jörg
  • #25
Ich habe einen Walbro Vergaser wo sitzt das Schwimmernadelventil hat es einen elektrischen Anschluss?
  • #26
Kabel anziehen, Ventil ausbauen , wieder anschließen und dann Testen ob Stift raus und rein geht
Testvorgang = Zündung ein-- Stift geht zurück , Zündung aus--Stift geht vor
Wenn nicht Defekt :idea:
  • #27
Hallo ich habe einige Sachen Überprüft leider läuft der Motor immer noch nicht.
Das Ventil am Vergaser funktioniert, Zündfunke ist da Kraftstoff ist da.
Die Schaltstangen für die Ventile habe ich überprüft.
Der Motor hat starte Fehlzündungen und es kommen Flammen aus dem Ansaugrohr.
Kann es sein das die Ventile nicht sauber schließen?
  • #29
Hallo , ja bedeutet was genau? kann man die Einstellen?
  • #31
Der im Video hat schon ein paar Tage hinter sich. Da fällt mir ein, das muss ich bei meinen Mäher mit zwei Zylinder am Wochenende auch noch machen.
  • #32
@kony
das Video zeigt :idea: das Einstellen der Ventile, so die Nachfrage.
Gerne könnte der Fragesteller von uns ein Werkstatthandbuch erwerben €€,€€
um alle seine Motorprobleme zu lösen, :lichtauf:
aber da expliziert nach Ventileinstellung nachgefragt wurde :allesgut:
mit grünen Gruß Trabold
Thema: ALko Aufsitzmäher raucht wie verrückt
