schmiedinger
- Akkuschlagschrauber EINHELL BT-CW 18, Erfahrungsbericht
- #1
Nachdem das Gerät lt. Spezifikation ein max. Drehmoment von 140 Nm bringen sollte, dachte ich mir, das wäre genau das richtige für die Radmuttern bzw. Radschrauben unserer Fahrzeuge. Diese wurden alle mit einem hochwertigen HAZET Drehmomentschlüssel (3% Toleranz) angezogen.
Leider scheiterten alle Versuche diese mit 110 Nm angezogenen Muttern und Schrauben zu lösen. Da ratterte das Dingens zwar kräfitg vor sich hin, aber das war´s dann auch schon.
Versuchsweise habe ich dann mal Schrauben und Muttern mit dem Drehmomentschlüssel nur mit 90 Nm und mit 100 Nm angezogen und diese dann wieder mit dem Schlagschrauber zu lösen versucht. Leider nichts.
Wahrscheinlich sind wohl die "Werksangaben" dieser Geräte etwas zu optimistisch angegeben, denn auch ein baugleicher Schrauber der von der österr. Fa. Zgonc angeboten wird, scheiterte an dieser Allerweltsaufgabe.
Trotz des günstigen Preises von nur etwa 50,- bis 65,- Euro ist das Gerät sein Geld nicht wert, wenn man es zum Radwechseln verwenden will.
Mit einem wirklich preiswerten 220V Schrauber "Timbertech ESSR01" (25,- Euro), den ich daraufhin erworben habe, hatte ich deutlich bessere Erfahrungen. Siehe dazu Erfahrungsbericht in der entsprechenden Rubrik.
