Z
Zentralgestirn
- 31.03.2011
- 140
Hallo und ein frohes neues,
der Weihnachtsmann hat mir einen schönen 3/4" Knarrenkasten gebracht. Schönes wertiges Ding was Stahlwille da gebaut hat.
Ich habe da nur ein Problem, der Griff von der großen Knarre ist gerade mal so lang wie meine teleskopierbare 1/2" Knarre. Die ist für die kleinen Nüsse und Schrauben aber schon die Länge die ich auch brauche und mir wünsche. Da ich nicht glaube in naher Zukunft nochmal deutlich stärker zu werden brauche ich wohl einen längeren Griff dafür. Im Katalog habe ich nichts gefunden was man dafür benutzen könnte.
Jetzt habe ich noch einen 1:4 Drehmomentverstärker, wo die Drehmomentstütze deutlich zu kurz ist. Da brauche ich ein Rohr für, dass man sicherlich so kaufen kann um das zu kurze durch ein gleiches aber längeres zu ersetzen.
Da sehe ich auch gleich Möglichkleit Nr1 für mein eigentliches Problem. Ich kaufe einfach etwas mehr von dem Rohr und mache einen Adapter, dass ich das Rohr auch für die große Knarre benutzen kann.
Habt ihr eine gute einfache Idee für den Übergang von Rohr zu Knarre? Das muss ja schon einiges aushalten.
Möglichkeit Nr2 ist, mir eine von den Präzisionswellen aus dem Fachhandel zu kaufen. Die gibt es ja relativ preiswert und die sind zumindest außen vergütet wo ich mir etwas mehr Belastbarkeit von verspreche. Der Durchmesser passt und ich müsste nur die enden etwas abrunden und gut.
Möglichkeit Nr3 ist ein Verlängerungsrohr wie bei der kleinen Knarre und dem Drehmo auch mit einer Klemmmuffe zum fixieren. Das finde ich aber recht aufwendig zu bauen und hält das der originale Griff aus?
Möglichkeit Nr4 ich habe noch eine alte 3/4" Freilaufknarre, ob man damit was anfangen kann? Aber da weiß ich überhaupt nicht, ob die die Kräfte aushält und ich habe auch keine gescheite Idee zum eleganten Verlängern.
Dann stellt sich mir ja noch die Frage, wie lang sollte es werden? Der Drehmo ist zum vergleich 1,5m lang und geht bis 760Nm.
Das sind meine momentanen Gedanken dazu. Mich würde mal eure Meinung, Tipps und Erfahrungen dazu interessieren, was ihr an meiner Stelle gemacht habt oder machen würdet. Denn ich habe noch keine Erfahrungen mit so großem Werkzeug.
Eines möchte ich aber absolut nicht, weil es sich bei mir noch nie bewährt hat, einfach ein langes Rohr über den Griff zu stecken.
Grüße Sebastian
PS: wollte ein Bild von alledem hochladen aber es ist zu groß...Wenn ich es hin bekomme es zu verkleinern reiche ich es nach.
Grüße Sebastian
