Hochfrequenzwerkzeuge gesucht
Diskutiere Hochfrequenzwerkzeuge gesucht im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Ich bin auf der Suche nach Hochfrequenzwerkzeugen der Hersteller Fein und Bosch. Wer hat Infos oder Erfahrungen dazu? Was sollte man eher kaufen...
Drehmomentapostel
Zerbst
Was sollte man eher kaufen?
200 oder 300Hz?
Hat wer sowas noch rumliegen und würde es verkaufen wollen?
Danke im Vorraus
Hannes
Was sollte man eher kaufen? 200 oder 300Hz?
Ist denn ein Umformer vorhanden, oder generell Neuanschaffung ?
Wenn, sollte 300Hz bevorzugt werden. Bei gleicher Motorgrösse mehr Leistung.
Das hab ich schonmal gehört.
Als Umformer hab ich einen Danfoss Frequenzumrichter da.
Ein alter Umformer (keine Ahnung welche Frequenz, einfach nur groß und noch viel schwerer) gammelt irgendwo auf dem Dachboden vor sich hin.
Also eher Neuanschaffung
Ein alter Umrichter ist schon mal eine schlechte Voraussetzung!
Ich habe hier einen alten Mitsubishi. An dem läuft ein 300Hz Fräsmotor eher schlecht als Recht.
Ich denke mal, dass es unter Anderem an der geringen Taktfrequenz der PWM liegt.
Du hast mich falsch verstanden.
Ein alter Umformer (ein mechanischer) gammelt auf dem Dachboden.
Der Frequenzumrichter den ich nutzen will ist neu, ein Danfoss 5008.
Die Spannung UND Frequenz der Umformers müssen zu den Motoren passen.
Sonst gibts Rauchzeichen ohne dass die Maschinen arbeiten müssen.
Wir hatten im Betrieb Frässpindeln mit 165V und 300Hz und Handmaschinen mit 265V und 200Hz.
Ist aber alles am Aussterben. Die 300Hz sind schon lange tot.
Den Umformer möchte ich auch nicht benutzen, da zu groß.
Er ist eigentlich für Flaschenrüttler gedacht.
Ich möchte einen Frequenzumrichter nehmen.
Warum sind 300Hz schon ausgestorben?
Dachte 300 wäre besser als 200Hz
Die sind bei uns im Betrieb ausgestorben, da hier nix mehr mit Holz gemacht wird.
An den CNC-Maschinen waren die schon zuvor obsolet weil mit 300Hz max 17000U/min möglich sind und die damals aufkommenden Schnelllaufspindeln mit 40000 - 60000Umin liefen.
Vereinzelt sieht man noch 200Hz Maschinen. Aber auch die sind seltener geworden.
Die "Bau" HF-Werkzeuge liefen allgemein mit 250V 200Hz.
An welche Maschinen ist denn gedacht ?
Den Umformer möchte ich nicht verwenden.
Ich weiß nocht welche Frequenz/Spannung der liefert. Der wird nur für die Flaschenrüttler eingesetzt!!!
Ich werden einen Frequenzumrichter nutzen!!!
Erneut die Frage:
Achso
Ich würde gern ein paar Winkelschleifer und eine Bohrmaschine haben. Vielleicht auch noch einen Geradschleifer.
Was ist denn der Vorteil von HF Werkzeugen?
Außer im Industriebereich, wo die Maschinen 24/7 laufen.
Kleine bûrstenlose Drehstrom-Asynchronmotoren mit extrem hoher Lebensdauer.
Hier sind nur die Lager der limitierende Faktor.
Als vier- oder sechspolige Maschine gibt es große Maschinen auch im Werftbau. Sind eigentlich Winkelschleifer bei denen der Motor direkt hinter der Schruppscheibe angebracht sind und sehen aus wie etwas groß dimensionierte Exzenterschleifer. Haben aber zwischen 2 und 3kW Leistung.
Und vor allem sind die Dinger leise und durchzugsstark
Hier ein Bild von eimem Winkelschleifer. Ist für 300Hz
Weiß wer welches Modell das ist bzw. wie viel Leistung der hat?
Bekommt man irgendwo noch die Mutter und den Mitnehmer und den Schutz?
Das ist das HF Gegenstück zum 230V Msf 642. Die Spannmutter und der Unterflansch sowie die er Schutzhaube sind identisch.
Mach gerade mein Mittagsschläfchen. Schau nachher mal in meinem Altpapierlager nach. Müsste noch
HF Unterlagen von Fein haben, Zumindest ET Liste.
Typenbez. vermutlich Msfo 842
das ist ein FEIN MSf 842-2c (300Hz, 200V)HF-Winkelschleifer
Bedienungsanleitung und Ersatzteileliste kannst du auf der Webside von Fein abrufen.
Thema: Hochfrequenzwerkzeuge gesucht
1.004
723
MSG
974
ratchetingwrench
