Ein_Gast
- Registriert
- 16.07.2017
- Beiträge
- 3.088
- Ort
- Ruhrpott
Tja was willst du mehr? Akku Kühlbox, Akku Fernseher... Also alles was eine Baustelle so braucht
Fernsehen über Antenne oder was? Wahrlich zukunftsweisend.Schulz07 schrieb:(...) Ist das ein Makita Fernseher?(...)
MrDitschy schrieb:Auch wird es neue XGT 40Vmax Geräte in Olive geben, den Schlagschrauber TD001G, Hand-Staubsauger mit Zyclon CL001G (ähnlich DCL282), Radio MR005G (ähnlich DMR115), USB-Adapter ADP001G, Ventilator CF001G.
Neben dem neuen DDF486/DHP486 gibt es einen weiterer 18V Schrauber, DDF487/DHP487 mit 40Nm, könnte so ein Mittelding von DDF483/DHP483 und DDF485/DHP485 sein, nur mit Aluteil ähnlich dem DDF484/DHP484!?MrDitschy schrieb:Der neue stärkste 18V Schrauber nennt sich dann wohl DDF486/DHP486 mit 140Nm, also eher das Pondon zum 40V DF001G/HP001G.
Hier ein Vorstellungs-Video zum neuen 40V Handstaubsauger CL001G.MrDitschy schrieb:Auch wird es neue XGT 40Vmax Geräte in Olive geben, den Schlagschrauber TD001G, Hand-Staubsauger mit Zyclon CL001G (ähnlich DCL282), Radio MR005G (ähnlich DMR115), USB-Adapter ADP001G, Ventilator CF001G.
Ha Pustekuchen, beim neuen Makita ist wohl kein Magnet verbaut!MrDitschy schrieb:Ich auch, aber wenn sollte das oszillierende Multitool eine vollwertige "Starlock" Aufnahme haben, und das hat das neue DTM52 Multitool nicht.
Sprich auf das neue DTM52 passt das Starlock-max Zubehör drauf, dies zusätzlich mit einem Spanndorn gesichert werden muss (sicher wird es ähnlich bei Metabo mit einem Magneten etwas gehalten, um beim befestigen nicht abzufallen)
Och, denke der Thread wird recht oft aufgerufen, auch viel von Außerhalb ... doch wenn ich etwas suche oder mal diskutiert wurde, ist das auch ein gutes Nachschlagewerk (aber nur, wenn auch dieSchulz07 schrieb:Danke für deine alleinige Unterhaltung.
Aberm mit den 18650 Zellen. Ein 8Ah oder 10Ah Akku mit 21700 wäre noch ein Stück größer.m_karl schrieb:Also doch ein 20-Zeller. Gut zu wissen, bis jetzt gabs ja nur Prospekte oder?
Ja, das kann passieren. Doch um "ein" Akkusystem mit wenigen und den selben Akkus zu nutzen, würde ich mir denke bei 40V entweder nur die 2,5Ah, oder nur die 4Ah Akkus aussuchen wollen und damit alle Maschinen betreiben ... sprich sofern das geht und nichts el. abgeriegelt wird, wäre mir das egal welche Akkus die noch als Alternative bringen.Ein_Gast schrieb:Das wird bestimmt der nächste Akku. Und danach kommt dann dreireihig...
