Metabo Schwingschleifer, Kondensator defekt
Hier geht es um Elektrowerkzeuge und ihre Anwendung
Dev
Wohnort/Region: Segeberg
Re: Metabo Schwingschleifer, Kondensator defekt
Beitrag von Dev » Mittwoch 20. Januar 2021, 22:13
Ich vermute, du hast keinen gefunden, weil Metabo keinen verbaut hat. Außerdem will ich dir nicht unterstellen, dass du ihn übersehen hast.
Der Hersteller vom Kondensator weiß nicht, wie das Teil verbaut wird, und empfiehlt daher pauschal einen Entladewiderstand. Damit ist er seiner Informationspflicht nachgekommen.
Ob ein Entladewiderstand gebraucht wird, hängt dann von der Einbausituation ab. Wenn der Kondensator durch einen Schalter vom Netzstecker getrennt wird oder durch einen Verbraucher (Motorwicklung) sowieso entladen wird, kann man auf den Entladewiderstand ggf. verzichten. Zumindest in Bezug auf den Schutz des Anwenders.
Dann geht es nämlich nur noch darum, Servicetechniker zu schützen, die das Gerät aufschrauben. Ein Kondensator kann ohne Last seine Spannung auch einige Minuten halten.
Aber die Techniker sollten wissen, wie man einen Kondensator vorschriftsmäßig entlädt. Spätestens wenn sie das erste mal von einem gebissen werden, lernen sie es. ;)
Nette Menschen bauen trotzdem einen Entladewiderstand ein. 4 µF mit bis zu 325 V sind jedenfalls schon richtig unangenehm.
Da moderne Motorkondensatoren bei gleichen Werten kleiner sind als das alte Teil, ist auf jeden Fall Platz für einen Widerstand, falls du einen verbauen willst. Der sollte dann aber ausreichend Spannungsfest sein.
Kieseldumper
Wohnort/Region:
Beitrag von Kieseldumper » Mittwoch 20. Januar 2021, 22:36
Danke für den ausführlichen Beitrag!
Ich muss mir das nochmal überlegen, ich habe tatsächlich keinen klaren Standpunkt wie ich weiter verfahren soll.
Falls ich so einen Widerstand einbauen möchte nehme ich die 1 Mega-Ohm als Richtwert.
Wird der Widerstand in Reihe oder Parallel geschalten?
Alles ist vergänglich, bloß der Kuhschwanz bleibt länglich
Benutzeravatar
DerAlteSchrauber
Wohnort/Region: Landkreis DH
Beitrag von DerAlteSchrauber » Mittwoch 20. Januar 2021, 22:48
Kieseldumper hat geschrieben:
Mittwoch 20. Januar 2021, 22:00
Nein das Teil ist defekt...
das der Kondensator defekt ist war doch klar, mit heile meinte ich auch den Widerstand, wenn keiner vorhanden war kann der auch nicht defekt sein :wink:
hättest du die Bilder gleich gezeigt, vor allem das Typenschild :wink: wären Tipps einfacher zu geben gewesen.
Natürlich Paralell :!:
Bei so wenigen elektrischen Grundwissen habe ich meine Zweifel, ob das eine gute Idee ist das du an Elektrowerkzeugen schraubst.
Was soll es ich muss die Maschine ja nach her nicht anfassen. :ducken:
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » Mittwoch 20. Januar 2021, 22:56
Die ist ja zum Glück schutzisoliert. :ducken:
Nichts wissen macht nichts.
Kieseldumper
Wohnort/Region:
Beitrag von Kieseldumper » Mittwoch 20. Januar 2021, 23:33
DerAlteSchrauber hat geschrieben:
Aaaach geht schon.... Nicht so empfindlich Kollegen! Try and Error Ausschlussverfahren :mrgreen:
Außerdem bin ich wissbegierig und lernfreudig
:bierchen:
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Beitrag von Alfred » Donnerstag 21. Januar 2021, 21:05
H. Gürth hat geschrieben:
ich hatte auch mal so einen alten Ganzmetallrutscher von Metabo, schon das Gewicht beim Arbeiten war eine Entsorgung Wert. :?
kein Soja- Rindfleisch- und Holzimport zum Schutz der Regenwälder
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » Freitag 22. Januar 2021, 07:51
Um mal eine konkrete Empfehlung auszusprechen:
Baue einfach diesen Kondensator ein und das, schon fast historische, Schätzchen tut wieder für lange Zeit was es soll.
Kieseldumper
Wohnort/Region:
Beitrag von Kieseldumper » Freitag 22. Januar 2021, 20:37
Alfred, das Gehäuse ist aus Plastik.
Auf dem Foto sieht man das Gehäuse mit der Zwangsmitnahme.
PS, ich habe mir schon einen Kondensator bestellt, trotzdem Danke für den Link :thx:
Ich werde dann noch einen Widerstand mit anlöten.
Werde berichten, falls ich das ganze überlebe... :mrgreen:
Zuletzt geändert von Kieseldumper am Freitag 22. Januar 2021, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » Freitag 22. Januar 2021, 20:42
Mache dem Maschinchen keinen Kummer!
Du schaffst das schon. :allesgut:
Ich würde den Widerstand aber einfach weg lassen. Den braucht man eigentlich nur an Kompensationskondensatoren, da bei denen eher die Gefahr besteht, dass die vom Verbraucher abgetrennt sind/werden. Dein Kondensator ist ja, wie schon angesprochen, direkt mit einer der beiden Motorwicklungen verbunden und wird mit dem Abschalten der Maschine auch direkt entladen.
Kieseldumper
Wohnort/Region:
Beitrag von Kieseldumper » Freitag 22. Januar 2021, 20:50
Das Gerät ist ein Stück Zeitgeschichte! Freue mich schon darauf, wenn er wieder läuft...
