Notstromaggregat Inverter
Diskutiere Notstromaggregat Inverter im Forum Sonstige Motorgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Weiß evt. jemand ob man bei einem günstigen NSA ohne Inverter (habe ein nagelneues geschenkt bekommen leider ohne Inverter) einen Zusatzinverter...
O
Omata
Weiß evt. jemand ob man bei einem günstigen NSA ohne Inverter (habe ein nagelneues geschenkt bekommen leider ohne Inverter) einen Zusatzinverter dazu kaufen kann bevor man dann den Strom an sensible Geräte (PC, Notebook, Handy, etc.) weiter leiten kann?
Danke!!
Eher noch als bei einem billigen Inverter.
Gerade bei Invertern musst Du diesbezüglich darauf Acht geben, dass diese eine sinusförmige Spannung abgeben!
Vielleicht eine (gute) online-USV dahinter hängen? Ist preislich dann aber vermutlich nicht mehr attraktiv...
Die Profis mögen mich korrigieren:
Bei einem Gerät ohne Inverter ist doch durch schaffen einer gewissen Grundlast (Lampe mit "echter" Glühlampe, ausreichend dimensioniert) eine "saubere" Spannung realisierbar, oder?
(Wie gesagt, TE, Antworten der Profis abwarten!)
Viele Grüße,
Oliver
Ein Inverter-NSA ist in erster Linie ein Gleichstrom-Notstromaggregat mit integriertem Wechselrichter.
Das hat den Vorteil, dass der Motor nicht mit einer festen Drehzahl laufen muss, damit die Frequenz stimmt sondern dass die Drehzahl und Leistung des Motors der entnommenen angepasst werden kann.
Der Nachteil ist halt der Wechselrichter. Der erzeugt mehr oder weniger gut eine Wechselspannung. Die könnte
- Sinusförmig sein (dann haben Schaltnetzteile und empfindliche elektronische Geräte kein Problem damit) - Trapezförmig ("angenäherter Sinus") sein, so ein mittelding
- Rechteckig sein (eignet sich eigentlich nur für Ohmsche Verbraucher wie Glühlampen oder Motoren
Wenn nichts dabei steht ist das meist die untaugliche Rechteckvariante
Viele Grüße,
Oliver
Meine elektronischen Geräte wie, Fernseher, Laptop, Handyladegeräte, Steuerungen, Espressomaschine,
Kühl- und Gefrierschränke, u.s.w., sind mit diesem Notstromaggregat sehr zufrieden :D. Es muss halt richtig dimensioniert sein.
Vorsicht ist bei asiatischen Geräten geboten. Die Asiaten können Geräte bauen, die bringen die Europäer nicht zustande. Da bekommt man Stromerzeuger, die mit einem 6HP(3600U/min) Motor unglaubliche 8KW elektrische Leistung abgeben und eine Masse von gerade mal 35KG haben.
Und wenn Strom länger ausbleibt, dann freut sich dieser auf seinen Einsatz.
Danke!!
Ich glaube, dieses Vorhaben kannst du vergessen.
Was machbar ist, eine kleine USV Anlage mit ca. 1200W an das NSA daran zu hängen. Je nach Modell kann diese einen "reinen" Sinus ausgeben. Aber PC, Notebook, Handy benötigen keine sinusförmige Spannung, da die Eingangspannung gleichgerichtet wird.
Dummerweise ist in den Schaltnetzteilen eingangsseitig eine aktive PFC verbaut. Wenn die mit Rechteckspannung (oder einfacher Trapezspannung) gefüttert wird, macht der Transistor ganz schnell den Deckel auf. Es gibt auch hochwertige Ausführungen einer aktiven PFC, die damit klar kommen und einfach via cycle-by-cycle current limit den Strom begrenzen. Sowas findet man aber gefühlt selten in Consumertechnik.
Kleinstnetzteile ohne aktive PFC, die wirklich nur einen Gleichrichter und dahinter einen Elko am Eingang haben, können an solchen Spannungen laufen, aber es treten üble Spitzeströme auf. Das klappt also nur, wenn sowohl Wechselrichter als auch Gleichrichter überdimensioniert sind (und der Elko einen möglichst hohen Innenwiderstand hat).
Das muss dann aber eine Online-USV sein. Sonst wird die Eingangsspannung einfach nur weitergegeben und der integrierte Wechselrichter arbeitet nur bei Netzausfall - was hier nicht helfen würde.
Beim Notstromaggregat würde ich erstmal schauen, wie die Ausgangsspannung aussieht und wie viel besser es wird, wenn eine ohmsche Grundlast von 100...200 W dran hängt (die erwähnten Glühbirnen). Das setzt entweder Messtechnik voraus oder ein Opfernetzteil gleichen Typs zum Testen. :mrgreen:
Kühl- und Gefrierschränke, u.s.w., sind mit diesem Notstromaggregat sehr zufrieden . Es muss halt richtig dimensioniert sein.
Erst kürzlich ruft mich ein Ex-Kollege aus Kroatien an und fragt warum sein LED-Strahler nicht am Stromaggregat funktioniert.
Auf die Frage nach Inverter bejate er dieses...
Thema: Notstromaggregat Inverter
16
1.211
Sterni
25
7.645
DatJulius
X
11.120
m_karl
m_karl
