Bremsenentlüfter mit Druckluft
Tipps und Tricks, Wartung, Instandsetzungsarbeiten, Ersatzteilquellen für Traktoren, Unimogs, Anhänger & Co. Spezielle Tipps auch für Oldtimer.
Moderator: Torben83
Wohnort/Region: BB
Re: Bremsenentlüfter mit Druckluft
Beitrag von powersupply » 2. Aug 2018, 17:38
Mit Luft aus dem Ersatzrad...
Wer hat das denn heute noch? :glaskugel:
Was mich noch irritiert, womit ich das Überdruckgerät aber weder schlechtreden noch infrage stellen möchte ist, dass in der Anleitung zu dem Gerät von einem Druck von Max 1,4Bar die Rede ist. :shock:
Zu Zeiten als ich noch Ersatzräder im Auto hatte hatten die bei mir immer >2,5Bar intus.
OK, ich hätte bei mir die Möglichkeit den Druckminderer am Kompressor möglicherweise so weit zu reduzieren um den geforderten Druck nicht zu überschreiten.
Ansonst hört sich die Vorgehensweise mit dem Überdruckprinzip schlüssig an und der Preis passt gefühlt auch noch.
J-A-U
Wohnort/Region: Hohenlohe
Beitrag von J-A-U » 2. Aug 2018, 18:13
13erSchlüssel hat geschrieben:
2. Aug 2018, 16:44
Gibt's auch eins (ggfs. mit Druckminderer) mit Anschluss an den Kompressor?
Wenn es ein Problem darstellt einen Schlauch abzuschneiden und eine Schnellkupplung anzubringen sollte man von Reparaturen an Bremsen besser Abstand nehmen. :P
Was mir eher Sorgen machen würde: Deckel auf Bremsflüsigkeitsbehältern sind nicht genormt...
No Shift - No Service
Mäherman
Wohnort/Region:
Beitrag von Mäherman » 2. Aug 2018, 19:04
Habe hier auch noch 2 interessante.
Nummer 1eBay-Link ist billig
Nummer 2 eBay-Link ist teurer
MSG
Wohnort/Region:
Beitrag von MSG » 2. Aug 2018, 21:22
@13er: Das Eazybleed arbeitet mit leichten Überdruck am Vorratsbehälter. Da sind normalerweise mehrerer Deckel dabei. Dann unten einfach raus laufen lassen, bis es passt.
Benutzeravatar
13erSchlüssel
Wohnort/Region: Wetteraukreis
Beitrag von 13erSchlüssel » 3. Aug 2018, 08:10
@MSG: Der wird's dann werden, ggfs. dann mit Umbau auf Druckluftanschluss. Danke Dir
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Beitrag von Alfred » 4. Aug 2018, 08:37
ich frage mich wie wir es geschafft haben über 40 Jahre ohne diese Geräte die Bremsanlage zu entlüften, anfänglich hatten wir noch einen Schlauch und ein Konservenglas, später hatte ich dann die Plastikflasche mit dem "Blasenkontrollschlauch" gekauft. Ebenso entlüftung der Kupplungszylinder über einen Radbremszylinder :wink:
kein Soja- Rindfleisch- und Holzimport zum Schutz der Regenwälder
MSG
Wohnort/Region:
Beitrag von MSG » 5. Aug 2018, 07:56
@Alfred: Klar geht es auch mit Pumpen und Schlauch ins Glas (Komfortabel dann mit Fahrrad Blitzventil am Schlauchende.
Wenn die Fahrzeuge älter sind, ist da aber schnell der Hauptbremszylinder ruiniert. Der ist dann nicht überall mehr glatt und blank und beim Pumpen mut dem Fuß bewegt sich der Kolben dann über die Stellen...
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Beitrag von Alfred » 5. Aug 2018, 08:44
dann war der Hauptbremszylinder aber auch fällig wenn die schwarze Brühe rauskam, Überholsatz und ausschleifen oder erneuern...
MSG
Wohnort/Region:
Beitrag von MSG » 5. Aug 2018, 12:51
Um die Brühe gehts ja nicht. Du hast irgendwann einfach Bereiche, die in Benutzung sind und von der Bremsflüssigkeit (oder den Gummimanschetten des Zylinders) immer überstrichen werden und Bereiche, in denen das nicht so ist, da ist dann einfach Rost oder leichter Gammel. Wenn du da jetzt beim Pumpen drüber fährst, dann sind die Manschetten hin, obwohl der HBZ eigentlich noch gut ist.
Benutzeravatar
Kony
Wohnort/Region: Badisch-Franken
Beitrag von Kony » 5. Aug 2018, 14:44
Alfred hat geschrieben:
5. Aug 2018, 08:44
Da bin ich als Kfz.ler auch bei dir, allerdings wirst du eher selten einen Überholsatz finden, das war früher mal als der Stundensatz wenig gekostet hat.
Kony
