Absaugzyklon / Antistatischer Saugschlauch
Diskutiere Absaugzyklon / Antistatischer Saugschlauch im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Ich habe einen Starmix iPulse ARDL 1635 mit antistatischen Saugschlauch. Dazu baue ich mir gerade einen kleinen Absaugzyklon. Zwischen...
e0mc2
Südpfalz
Gärtner
Zwischen Sauger und Zyklon will ich ein Stück alten Saugschlauch verwenden, an den Zyklon kommt dann der antistatische Schlauch von Starmix.
Jetzt mache ich mir gerade Gedanken darüber, wie der Antistatikschlauch funktioniert.
Ist der Schlauch aus einem Material, das sich nicht auflädt, oder ist es er elektrisch leitend und über den Sauger geerdet?
Der Zyklon, der kurze Schlauch und meine Schlauchanschlüsse sind nicht antistatisch. Funktioniert das "antistatisch" dann überhaupt noch?
Kann man den Zyklon und den kurzen Schlauch überbrücken (Kabel vom Sauber zum antistatischen Starmix-Schlauch)?
Gruß, e0mc2
Moin
Ja, deine Gedanken gehen in die richtige Richtung.
Mache doch einfach direkt an der Schlauchmuffe die in den Starmix gesteckt wird eine Blechschelle dran. An diese klemmst Du, wenn der Schlauch am Zyklon steckt, eine Klemme dran die mit einem Erdanschluss verbunden ist. Idealerweise ist der (metallene) Sammelbehälter des Zyklons auch gleich mit daran angeschlossen. Der "Erdanschluss" kann ein Schukostecker sein in dem ausschließlich der Schutzleiter angeschlossen ist.
Thema: Absaugzyklon / Antistatischer Saugschlauch
