Janik
- 02.01.2006
- 3.896
- Ort
- Mittelhessen
- Ort
- Mittelhessen
- Beruf
- Maschinenbautechniker, gelernter Konstruktionsmechaniker und Schweißer
Guten abend,
ich habe am Dienstag bei einer Zulieferfirma eine Kemper Schweißrauchabsaugung aus dem Schrottcontainer gefischt.
Zum optischen Zustand gibts nicht viel zu sagen, sie ist keine Schönheit mehr, ich habe aber auch schon schlimmeres gesehen.
Der Filter ist dabei und sieht noch recht gut aus.
Der Absaugarm könnte mal eine kleine Wartung vertragen, der wird aber sowieso noch umgebaut.
Der Mitarbeiter der Firma berichtete mir, dass die Absaugung zwar noch laufen würde, allerdings hätte sie keine richtige Saugleistung.
Leider haben die vorher schon das Kabel abgeschnitten, sodass ich es noch nicht testen konnte.
Beim groben Reinigen bin ich dann auch auf die Steuerung der Absaugung gestoßen und habe dort eine Schmorstelle gefunden.
Nun meine Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass der Motor selber einen Schaden hat oder könnte es eventuell auch an der Steuerung liegen?
Könnte man den Motor für Testzwecke auch kurzzeitig direkt anschließen, um ihn zu testen?
Es handelt sich dabei um einen gewöhnlichen 400V Motor mit 0,75 Kw, Anschlüsse L1, L2, L3 und PE.
Hier noch ein paar Bilder von der Anlage, der Steuerung und vom Schaltplan.
Die Steuerung beinhaltet viele Funktionen, die ich eigentlich nicht brauche. Ich könnte z.B. auf die Drehrichtungs- und Filterleistungsanzeige verzichten.
Daher meine Frage, könnte man auf die komplette Steuerung verzichten, wenn der Motor direkt angeschlossen problemlos läuft?
Die Steuerung beinhaltet auch einen Motorschutzschalter, wenn ich das richtig sehe, dieser würde ja dann bei Direktanschluss fehlen.
Ich meine mal irgendwo Stecker gesehen zu haben, wo der Motorschutzschalter mit im Stecker eingebaut gewesen ist.
Gibt es sowas und wäre es eventuell eine geeignete Alternative ?
Wenn der Motor nicht laufen sollte, werf ich das Ding wieder in den Schrott
Schon mal vielen Dank
