Esab Platineschaden: Reparatur machbar?
Diskutiere Esab Platineschaden: Reparatur machbar? im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich besitze 2 Esab Caddy Tig 2200i ta33. Leider schweißt einer nicht mehr. Rauch...Schnell ausgeschaltet. Beim öffnen stellte sich heraus...
@kleinermuk Ich glaube, eine um die Diode herumlaufende Leiterbahn würde die Diode obsolet machen. :ducken: :wink:.
Ich kenne eigentlich auch nur "in Gottes Ohr". Das kann natürlich regional unterschiedlich sein.
So eine Schaltung schützt die Diode vor Überlastung :D:D.
Aber hast recht, hab mit der Maus zu früh abgebogen. Danke dir für die Info!
Bist jetzt zufrieden 😊.
@powersupply :
Kleinermuk hat auch einen Abzweig richtung Diode gemalt. Also das meine ich zu sehen..
Die Diode ist mit einem "Fuß" verbunden. Sieht man ja deutlich auf der intakten Platine (roter Kreis).
Ich werde dann mal den guten alten Multimeter verwenden.
Der Multimeter war kaputt. Hab mir einen gebrauchten Fluke zugelegt...
Glaubt ihr dass es 2 Leitschichten gibt?
Oben und Unten?
Zwei auf jeden Fall.
Die hellen Bereiche sind die Leiterbahnen, sowohl oben als auch unten.
Wenn Du das genau betrachtest sind die nie oben und unten deckungsgleich. Lediglich an einzelnen Punkten.
Dumm wäre es halt wenn die Lötaugen, an denen Du die Durchkontaktierung ausgerissen hast, noch mit einer nicht erkennbaren Mittellage verbunden wären. Dass eine vorhanden ist kann, aber muss nicht sein. Das sieht man wenn man mit einer Taschenlampe von der Rückseite her hindurchleuchtet. Da sind dann Schatten erkennbar wo an Ober- und Unterseite keine Leiterbahnen sind.
Also ich erkenne keine Zwischenschicht...
Wie ist es gelungen mit der Reparatur?
Ich habe bei einer anderen Maschine selber einen Komponent gewechselt. Und das funktionierte nicht. Ich traue mich jetzt nicht mehr richtig...🤔
Thema: Esab Platineschaden: Reparatur machbar?
905
JeffSmart
21
2.018
JeffSmart
2.278
waller_frank
980
Drehmomentapostel
