MTD Racer
- 10.11.2010
- 24
Hallo.
Als erstes mal die Motordaten.
Model: 252707
Type: 0130-01
Code: 78030311
Es handelt sich um eine Unterbrecherzündung.
Nun ist mein Problem die Zündung. Habe festgestellt dass der Unterbrecher 8,5mm vor dem erreichen vom OT schon schliesst.Der abstand zwischen den Kontakten am Unterbrecher ist 0,3mm. Meiner meinung nach ist das viel zu früh. Motor springt sehr schlecht an und läuft nicht gerde gut, wenn er mal läuft. Dann ist auch noch die Lärmentwicklung extrem, bei hoher Drehzahl. Das Ventilspiel wird gerade richtig eingestellt. Laut Handbuch EV 0,15mm und AV 0,25mm. Wobei das EV kein Spiel hat, nur das AV stimmt. Der Ventilsitz ist schön sauber und glatt, bei beiden. (kann mir somit evtl. das einschleifen sparen.)
Gruß Nic .
Model: 252707
Type: 0130-01
Code: 78030311
Gruß Nic .
