Welcher Schleifstein / Abziehstein ??
Diskutiere Welcher Schleifstein / Abziehstein ?? im Forum Metallbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - Hallo, nachdem ich mir jetzt für meinen Doppelschleifer eine Schleifvorrichtung gebaut habe, brauche ich noch das benötigte Werkzeug für den...
Kieseldumper
Kieseldumper
Bayern
  • Welcher Schleifstein / Abziehstein ??
nachdem ich mir jetzt für meinen Doppelschleifer eine Schleifvorrichtung gebaut habe, brauche ich noch das benötigte Werkzeug für den Feinschliff.
ich suche einen guten Schleifstein mit dem ich Stechbeitel und Hobeleisen abziehen kann.
Ich gebe die Frage weiter und hoffe auf eine Empfehlung (evtl. Made in Germany).
Gruss
Jan
Edelkorund Rosa oder Weiss
Grösse ?
rosa ist noch etwas feiner oder?
naja so in der Grössenordnung zwischen 10 - 15 cm, hätte ich gedacht.
kennt jemand diesen Stein?
Klick
oder ist der zu fein zum nachschleifen?
man zieht in mehreren Schritten in zunehmender Körnung ab, also z.B. erst 220 dann 400, 600.. usw. für Stemmeisen langen die ersten beiden. Bei der Schleifscheibe 80.
Na, das war jetzt aber eine Fehlleistung. :twisted:
Ich bin von Scheiben für den Doppelschleifer ausgegangen.
jau, ich suche einen Stein mit dem ich per Hand abziehen kann...
Am Doppelschleifer habe ich eine Scheibe mit ner 80er Körnung.
Tut mir leid, vielleicht hab ich mich da etwas ungenau ausgedrükt... :)
Also dann benötige ich nach dem Hauptschliff an der Maschine mit 80er Schleifscheibe noch zwei weitere "Anlaufstationen" (220 - 400/600) bis ich ein ordentliches Ergebnis erwarten kann??
Gruss
Jan
es gibt ganz normale doppelseitige Abziehsteine in den Märkten 220/400 zum Schleifen, die Philosophie beginnt bei der Art des Steines, Kunst- Natur, belgischer Brocken, Sandstein, japanischer Wasserstein usw., für Werkzeuge langt das.
und mit ganz normalen Abziehsteinen vom Baumarkt bin ich gut beraten , meinst du Alfred??
für den normalen Anwendungsfall auf alle Fälle.
Bei höheren Anforderungen einfach mal z.b. in ein Messerforum schauen....
http://www.messerforum.net/
Ich sehe gerade das Thema hier und bin nun total verunsichert.
Wollte mir auch Schleifsteine für Stechbeitel, Hobel, Fräser Oberfräse und Messer kaufen und hatte 3 japanische Wassersteine von Naniwa ausgesucht:
Linke Feinewerkzeuge / Naniwa
Körnung 400, Körnung 1000 & Kombischleifstein Körnung 3000/8000
Sind solche Steine total übertrieben bzw. ungeeignet für diesen Zweck?
Hendrick
also ich halte das für diesen Zweck übertrieben, da steht auch beim 8000er "für hochglanzpolierte Spiegelflächen", die kommen beim Stechbeitel oder Hobelmesser weniger vor.
Hallo @ all. Sehe hier gerade dieses Thema.
Also ich mache mir schon lange nicht mehr die Mühe Stechbeitel oder ( Hand ) Hobelmesser von Hand abzuziehen.
Doppelschleifer eine Seite EK 80 weiss oder rot
andere Seite Filzscheibe und Polierwachs grün
20 sek Arbeit und Werkzeug eignet sich auch zum Rasieren. :lol:
Funktioniert auch hervorragend mit Küchenmessern.
Wer hat schon soviel Zeit, ewig lange auf einem Handabziehstein rumzuorgeln wenn man(n) das Werkzeug im Einsatz hat?
Gruß I10
Hallo..
Hier mein Eigenbau Polierbock . Links Gummiegebundene Abziehscheibe Korn 400
Rechts Baumwolllappenscheibe für Polierwachs
Hier die Bezeichnung der " Gummiescheibe"
Hier mit Rillenscheibe für Zahnschliff z.b. " Tomatenmesser"
Hier mit Eigenbau Lederlappenscheibe zu Abziehen " auf dem Leder "
Hier mit Filzscheibe zum Flächenpolieren
Nochmal Filzscheibe zum Entgraten und Schneide abziehen mit Polierwachs. Spannmutter fehlt nur wg. schnellem wechsel für diese Fotos :!:
Die Teile für dieses Maschienchen sind zT vom Trödelmarkt zb. Motor. die Abgestuften Riemenscheiben sind aus einer Billig Ständerbohrmaschiene vom Baumarkt,- die Lederlappenscheibe war mal eine Schweißerschürze nur die Zahnschleifscheibe ist aus dem Fachhandel und war Schw.... teuer.
Gleich noch mehr, aber ich muß jetzt mal kurz weg. Bis gleich I10
Hallo nochmal!! Uuuups da ist mir der Text zu den Fotos vorhin doch etwas durcheinandergeraten, na ja ich übe noch und verspreche Besserung. :oops:
Wollte hier nur mal zeigen das es auch mit " Bescheidenen" Mitteln möglich ist etwas Innovatives herzustellen. Nun gut einige werden mich wahrscheinlich steinigen wg. Arbeitssicherheit,- Schutzhaube,- Riemenabdeckung,- etc aber damit kann ich leben und kein anderer außer mir arbeitet mit dieser Maschiene.
Hallo nochmal! Hier noch einige Bilder.
Lappenscheibe für Polierwachs.
Hier mit Schleifstein EK 80
Hier mal die Motoraufhängung. Keilriemenspannung durch Motorgewicht
Typenschild. Einfacher ehemaliger Pumpenmotor
Hier ein alter Schleifbock den ich noch aufarbeiten werde. Vermutlich ein Engliches Produkt, die Welle hat kein metrisches Gewinde
und ich muß hier eine neue drehen lassen. Aheem 8) (gibt es hier im Forum jemanden der das für mich machen könnte???)
Mal etwas zum Lachen :D Lagerbock Eigenbau der 1. Versuch.
Hier mal Polierwachs aus Eigenproduktion.
Lose Schmirgelkörnung K 320 mit geschmolzenem Wachs in Konservendose gegossen,- Dose aufgeschnitten und Polierwachs fertig :D :D :idea:
So das war`s erstmal zum Thema Schleifen ,- Polieren,- Abziehen von Schneidwerkzeugen mal sehen ob hier noch jemand Ideen hat.
Gruß I10
Huuup`s hat hier keiner Interesse :oops:
Dachte Eigentlich hier würde jemand Verbesserungsvorschläge machen. :( :(
Gruß I10
Bin mittlerweile Besitzer der Naniwa Steine.
Körnung 400, Körnung 1000 & Kombischleifstein Körnung 3000/8000 habe ich mir gekauft.
Dauert deutlich länger als mit der Maschine, das Ergebnis ist bislang bestimmt nicht optimal (Übung fehlt einfach) aber: Ich find die Dinger total Klasse.
Verfasst am: 03.04.2009, 21:15 Titel:
Es gibt auf einer anderen Seite im Internet eine ausführliche Anleitung zum Schärfen von Stecheisen und Hobeleisen.
Dabei wird der 8000 Stein auch zum Schärfen (Mikrofase) verwendet.
Mal sehen wie ich so zurechtkomme.
Hendrick
  • #18
bei 8000er Körnung kann man auchn icht mehr viel kaputt machen :D , mir reicht der 800er Stein auf der Tormek, evtl. dann noch auf dem Sandstein abziehen. Bei Natursteinen gibt es auch nur eine in etwa Angabe zur Körnung. Wenn man mit den Werkzeugen im Ausbau arbeitet, dann wird man auch nicht gerade auf eine polierte Spiegelseite achten.
  • #19
Gruß I10
*bissele neidisch guck*
Was soll man denn bei Deiner reichhaltigen Schleifmittelauswahl noch viel verbessern können(Sicherheitsfanatiker mal ausgenommen)
Ich muss meine Messer von Hand schärfen. Hab ich erst vorhin am gemacht und mir natürlich bein Testen auch gleich einen Anschnitt im Daumen zugelegt :roll:
  • #20
Auuaah, das ist wirklich schmerzhaft :shock:
Aaaber warum ? neidich guck??????
Einfach einen ,.oder zwei Lagerböcke und eine Welle zusammenbauen ,. Adapterflansche besorgen,- Schleifmittel oder Poliermittel aufflanschen und loslegen. :D
Sicher , einige Sicherheitsfanatiker werden hier ihr Veto Einlegen :oops: ,-aber man(n) kann das ja auch entspechend gestalten.
Jedwede Scheu vor der Eigenen Inovation wäre jedenfalls fehl am Platze!
Thema: Welcher Schleifstein / Abziehstein ??
