warmwasserboiler bad rinnt, während wasser in spüle abfließt
Diskutiere warmwasserboiler bad rinnt, während wasser in spüle abfließt im Forum Haustechnik und Hausgeräte im Bereich Anwendungsforen - sehr geehrte damen und herren, ich kämpfe in meiner wohnung mit folgendem problem: während das wasser (läuft sehr! langsam ab) in der küchenspüle...
sabine2010
  • warmwasserboiler bad rinnt, während wasser in spüle abfließt
während das wasser (läuft sehr! langsam ab) in der küchenspüle abfließt, geht im bad der boiler (hängt an der wand) quasi über. d.h. die auffangeinrichtung unter dem überdruckventil, wo das tropfende wasser grundsätzlich aufgefangen wird, geht über. hab das gefühl das wasser läuft irgendwie zurück...
habe versucht den abfluss in der küche zu reinigen, konnte dadurch aber keine besserung erzielen.
herzlichen dank im voraus für ihre hilfe!
mlg, sabine
Hallo es gibt so ne Chemische Keule (wenn man handwerklich nicht so geschickt ist) Rohrfrei die funktioniert ganz gut bei verstopften Gully (is aber net billig)
Gully abschrauben und ausleeren??
Auch gute Erfahrungen habe ich mit diesen Pressluftpistolen gemacht (die wo man aufpumpen muß)
Da muß man allerdings genau darauf achten daß alle Gullys gut verschlossen sind (ein zweiter hält die Gullys zb mit nem nassen Fetzen zu) bekommt man in jedem Baumarkt
Lg der Homeworker
der Engpass sitzt vermutlich nach dem Zusammenfluss von Spüle und Übertropf. Man müsste hier mit einer Rohrreinigungsspirale wieder Durchgang schaffen. Die chemische Keule ist hier nur zweiter Sieger, d.h. von kurzer Dauer. Ab und zu mehrere Liter ganz heißes Wasser durchkippen verhindert die Bildung von fettig- schmierigen Ablagerungen die zum Rohrverschluss führen.
Na ja, das geht schon nahe in Richtung Märchen. Es vermindert die Bildung vielleicht, sprich es zögert den Zeitpunkt der notwendigen Reinigung heraus, mehr aber auch nicht. Das Wasser kühlt so schnell ab und die Fettablagerungen sind so fest, da ist die Wirkung minimal.
Und nach erfolgter Rohrreinigung bitte einen Trichtersifon mit Kugel kaufen für den Speicher.
Da kommt dann auch nix mehr raus falls es zu einem Rückstau kommen sollte.
@ sabine2010:
Die "Auffangvorrichtung" (Siphon) hat normalerweise einen Einsatz, um einen Geruchsverschluß zu realisieren. Da steht ständig Wasser drin, damit keine (stinkende) Luft austreten kann. Das ist ein wunderbares Feuchtbiotop für Pilze und Algen. Zyklisch rausnehmen und reinigen hilft. Chemische Alternativen gibt es sicher auch.
Wenn das Teil trotzdem bei ungünstigen Druckverhältnissen in der Abwasserleitung - die eigentlich nicht auftreten sollten - "blubbert", sollte kein Wasser auslaufen. Wenn doch, ist es wahrscheinlich verdreckt.
Küchenspüle:
Immerhin ist es noch nicht ganz zu. Das erleichtert einiges.
Zu klären wäre, wo die Engstelle sitzt. Das kann man meistens durch systematische Beurteilung der Abflußeigenschaften der einzelnen Anschlüsse an die Abwasserleitung gut eingrenzen.
Besitzt Du einen Geschirrspüler und ist der in diesem Bereich angeschlossen? Wenn ja und der noch einwandfrei funktioniert, ist nur der obere Teil vor dem Geruchsverschluß zugegammelt. Handwerklich weniger begabten Leuten ist da wohl die chemische Keule zu empfehlen. Die Demontage ist mit brauchbarem Werkzeug zwar meistens keine große Sache, aber oft scheitert es an der Dichtigkeit beim Zusammenbau, wenn die Teile und Dichtungen schon älter sind. Grundsätzlich ist das aber die beste Lösung.
Ein Geschirrspüler (oder auch eine Waschmaschine - haben ja viele in der Küche) hält die Abwasserleitungen i.d.R. ausreichend sauber. Andererseits reagieren diese Geräte meistens empfindlich auf Verstopfungen bzw. schlechte Abflußeigenschaften der Abwasserleitungen.
Ein GSP ist überhaupt eine sinnvolle Lösung, wenn öfters viel Geschirr - insbesondere fettiges - gespült wird. Da kommen diese Probleme gar nicht erst auf. Geschirrspültabs (oder Pulver) sind sehr stark basisch (alkalisch) und lösen dadurch Fettablagerungen sehr gut. Für Handspülmittel wäre das viel zu gefährlich und ist deshalb auch nicht zulässig.
Unter ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen - Schutzbrille (seitlich geschlossen) und Gummihandschuhe - kann man folgendes machen: Geschirrspüler-Tab in einigen Litern heißem Wasser auflösen und die Lauge langsam durchlaufen lassen. Zum Schluß mit klarem Wasser - am besten heiß - nachspülen. Die meisten Rohrfrei-Mittelchen funktionieren kaum anders - sind aber oft überteuert. Die billigsten Tabs erfüllen den Zweck - in einem ordentlichen GSP übrigens auch.
Wenn die Probleme öfters auftreten, kann man sich überlegen, ob man sich aus Kostengründen die Möglichkeit schafft, immer mal wieder vorübergehend die Abwässer von Geschirrspüler oder Waschmaschine in die wenig durchspülten Handwaschbecken einzuleiten. Deren Anschluß an die Abwasserleitung muß dann aber verschlossen werden. Das hilft übrigens auch im Bad wunderbar. Im Bad sind allerdings oft Haare schuld und da hilft manchmal nur die Demontage.
Wenn man keinen GSP haben will oder kann, sollte man ggf. seine Geschirrspülgewohnheiten überdenken: Stöpsel rein und Lauge ansetzen. Nach dem Abwaschen mit einem Mal schnell ablassen und möglichst nicht warten, bis die Brühe kalt ist. Das spart zudem Wasser, Spülmittel und Energie.
Für eine genauere Ferndiagnose müßtest Du versuchen, den Aufbau des Abwasserleitungssystems in Deiner Wohnung genauer zu beschreiben. Das Hochdrücken im Tabs spricht ggf. auch für eine mangelhafte Rohrbelüftung.
Thomas
Thema: warmwasserboiler bad rinnt, während wasser in spüle abfließt
