Vergaser und Bowdenzug einstellen
Diskutiere Vergaser und Bowdenzug einstellen im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo User Benötige Hilfe bei der Einstellung eines neuen Rasentrimmers .Wie muß der Bowdenzug vom Gashebel eingestellt werden (leichte...
berlinelch
  • Vergaser und Bowdenzug einstellen
Hallo User
Benötige Hilfe bei der Einstellung eines neuen Rasentrimmers .Wie muß der Bowdenzug vom Gashebel eingestellt werden (leichte Spannung)?Die Leerlaufdüse ? Erst die Leerlaufdüse auf Drehzahl einstellen ,dann z.B.: den Bowdenzug mit der kleinen Gewindestange einstellen?Motor geht beim Gasgeben aus ( stirbt ab ).Bin leider kein Fachmann,habe aber das Gemisch (1:25)und den ersten Lauf absolviert.
Danke für die Hilfe im vorraus
berlinelch
An der Leerlaufdüse wird nicht die Standgasdrehzahl eingestellt! als Laie Finger weg vom Vergaser! Im günstigsten Fall läuft sie nicht mehr,Wenn die Hauptdüse zu mager steht gibts Kolbenfresser. Trabold hat wie meistens :) Recht! Ab in die Werkstatt. Dauert nur 5 Minuten.
Laß mich mal raten - Der Rasentrimmer wurde über ebay gekauft, stimmt´s ?
Steff
PS.: Typ und Hersteller zu erfahren wäre manchmal hilfreich
Thema: Vergaser und Bowdenzug einstellen
Schwarzfuss
675
711
User1234
1.074
nobbel
