Ferrobell
ich habe bei einem Tuff Torq K46 Hydrostat die Pumpe, den Motor und den Ölfilter erneuert, und jetzt das Problem, das das Getriebe bei "Vollgas- Stellung" keine Kraft hat.
Bei halb duchgedrückten Pedal zieht der Rasentraktor ohne Probleme über Kanten oder kleine Steigungen. Sobald ich das Pedal voll durchtrete wird die Leistung aber geringer und der Rasentraktor bleibt stehen. Rückwärts zieht der Hydrostat.
Das Pumpengehäuse habe ich nicht erneuert, weil die Laufflächen noch nicht eingelaufen waren und die Ventile auch voll Funktionsfähig sind.
Öl 10W30, Füllmenge 1,85 Liter, Entlüftet, Getriebe schon 1 Stunde laufen lassen. Stiga Villa President 12,5 HP Bj. 2001.
Kann mir jemand hilfreiche Ratschläge geben, wie ich den Fehler beheben kann?
Vielen Dank im vorraus.
