suche stihl kupplung, evtl. auch defekt, es geht ums gewinde
Diskutiere suche stihl kupplung, evtl. auch defekt, es geht ums gewinde im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - moin schrauber! hat jemand eine alte kupplung rumliegen, an der das fein-links-gewinde noch was taugt? kann von einer 044, 034, 026 oder 024...
fränkle
Bayreuth in Nordbayern
moin schrauber!
hat jemand eine alte kupplung rumliegen, an der das fein-links-gewinde noch was taugt? kann von einer 044, 034, 026 oder 024 oder.... einer anderen säge sein, sofern das gewinde auf die kw as o.a. sägen passt. die backen (fliehgewichte) können fehlen, ich brauch nur das intakte "mutterteil".
werde mir wohl damit irgendwann einen abzieher bauen.
mit dem messschieber innen gemessen: ca. 11,64 mm. die kw hat im bereich des gewindes ca. 12,5 mm
z.b. für die 026 wäre das die nummer 1121 162 3201 und nennt sich mitnehmer ca 5euro neu.
portokosten wären 1,45 euro (großbrief), denn der mitnehmer ist nur 15 mm hoch und wiegt sicher keine 500 gr.
2,50 euro wär mir der spass wert.
angebote bitte per pn
Trabold
Mannheim/Baden-Württ.
null problemo^
ne kupplung von einer "alten 044 " habe ich gerade ausgebaut
kurz vor dem Schrott!
Adresse bekannt :?:
Thema: suche stihl kupplung, evtl. auch defekt, es geht ums gewinde
