miraculix2209
- Stihl 08 S Einstellen???
- #1
habe eine alte Stihl 08 S geerbt.
Mein Problem ist das ich keine Beschreibung habe und mich mit dem alten schätzchen leider nicht so Gut auskenne.
Die Säge läuft nach dem Starten nicht gleichmäßig und geht meist im Standgas aus. Oder sie lässt sich nur mit "stotterndem" Gasgeben auf Touren bringen, läuft dann meist mit voller Drehzahl und sehr guter Leistung aber wenn Sie heiss wird verliert sie meist an Leistung und kommt nicht mehr auf Touren.
Sie geht dann sofort aus wenn mann den Gasregler nur ansieht.
Die Säge lief früher wohl recht gut, wurde dann allerdings fast 5Jahre nicht benutzt.
Kraftstoff = Benzin 1:25 (Original Stihl Öl)
Kettenöl = Stihl
Kette = neu, läuft frei und Spannung OK.
Wie gesagt, keine Anleitung vorhanden underlich gesagt weiss ich nicht mal so Recht in welcher Stellung der Choke Regler stehen muss (keine Markirungen wie bei neuen Sägen).
bin für jeden Tipp dankbar, ist noch jede menge Sturmholz im Garten zu Sägen.
mfg.
Miraculix2209
Kettenöl = Stihl
mfg.
Miraculix2209
